Старый 06.07.2011, 21:01   #61
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Нашёл фоты сделанные ещё на стадии примерки
ID:	22860   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2011, 21:07   #62
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Далее приведение соединительных проводов к порядку.
Но позже выяснилось, что эти провода при движении подвижной части будут как попало складываться и попадать куда не надо ( так собственно и треснул тачскрин стеклянный ёмкостной родной), перегибаться, в следствии чего в конце концов пропадёт контакт.
Подумал малость, и решил всё переделать на шлейф, шлейф было решено взять от IDE интерфейса компа, 40 жил, чередую через одну корпус, и того 20 сигнальных, вполне хватает. Для этого разведены 2 коммутационные платки с разъёмами. Разъёмы тоже по выпаивал с дохлых материнских плат. Результат ниже.
ID:	22862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22868   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2011, 21:11   #63
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Приехал новый тачскрин, в отличии от родного он резистивный, за то не треснет как ёмкостной
Работает отлично.
Старый 06.07.2011, 21:16   #64
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Покрасил родную рамку, положил в духовку подсохнуть, и переборщил с температурой и она сплавилось. Потопал ногами, по психовал, и выпилил новую. Но не получилась она такой красивой как родная . Ну ничего, покрасим, посмотрим
ID:	22871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22873   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2011, 21:21   #65
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Так, между прочим сделал шумо/вибро изоляцию передних дверей.
ID:	22875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22880   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2011, 21:23   #66
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
[QUOTEположил в духовку подсохнуть, и переборщил с температурой ][/QUOTE] - Знакомо!!!
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 22:01   #67
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
на счет шлейфа - на морозе он дубеет и изоляция лопается...
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 22:04   #68
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
Ещё в плане собрать контроллер температуры, который не даст запускать комп, моник и приводы к нему, пока не достигнет определённой температуры в салоне. Этим и решится данный вопрос
Ну а до этого момента, пока контроллер не собран, самому контролировать.
Старый 06.07.2011, 22:14   #69
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Напишу тут про контроллер температуры. Есть такая простая и надежная штука, как термостат с сухим контактом. По работе много с ними сталкиваюсь. Хочу себе поставить нерегулируемый на 0градусов. Температура выше нуля - контакт (С АСС) замкнут. Просто и надежно. Подберу себе - напишу модель.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 06.07.2011, 22:27   #70
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Очень кстати, буду благодарен )
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
