Старый 30.06.2011, 14:47   #1
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
По умолчанию Forester 09 и 2DIN CarPc
День добрый! Это мой второй проект CarPC, первый был для Forester 04 (eee701 в пассажирском бардачке, монитор в бардачке на торпеде с механическим приводом). Описывал его на клубном форуме. Машину продал со всей начинкой, купил поновее и сразу же зачесались руки) Все покупки делал через ebay:
Список с ценами.
EasyCap и bluetooth адаптер 10$
GPS блютуз RBT 2001 (OEM) 18$
питание к мамке PicoPSU-150-XT 32$
рамка переходная с штатным разъемом для форика 2009 32$
мамка D525MWV 85$
память 2GB38$
панель CLAA070NC0BCT 72$
тачскрин платка и конекторы для кабеля LVDS 22$
усилитель на TDA7386 и BA3121 с набором деталюшек 10$
камера з.в. 17$
OBD II сканер блютуз 22$
антена GPS/GSM/TV/FM 66$
Корпус изготовил из старого системника, не гламурно(ножовкой) зато просто).
Надо с охлаждением продумать .. дырок насверлить да и кулер не помешает.
На столе все заработало).
Не определился по HDD, либо SSD (дороговато) или для системы использовать Compact Flash с SATA адаптером, а для видео музыки флешку. Поскольку в старом проекте использовал WinXP и EWF (Enhanced Write Filter) то интересует только скорость чтения с HDD (тобиш скорость запуска оболочки). Может кто уже опробывал связку CF и SATA адаптер?
Осталось самое стремное установить антенну и камеру)
Вот не большой фотоотчет:
ID:	22822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22824   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 30.06.2011 в 15:46.
Старый 04.07.2011, 17:28   #2
DmitrySmol
По HDD вроде определился, куплю наверно таки SSD .. Kingston 30 Гб SSDNow V-Series
Поскольку TDA7386 и BA3121 решение временное, в дальнейшем собираюсь задействовать SPDIF на мамке + внешний декодер + усилитель(и), то хотелось бы уточнить еще вопрос по звуку. Может кто подскажет по этому девайсу?
AC3 DTS Digital Audio Decoder 5.1 Audio Gear Decoder
http://cgi.ebay.com/AC3-DTS-Digital-...item3cb997f1dc
Стоит ли он своих 60$ или ждать до октября уже обсуждаемый китайский чудо девайс )
http://pccar.ru/showthread.php?t=13409
Старый 11.07.2011, 11:35   #3
DmitrySmol
По умолчанию готовность 90%
Упаковал все в корпус сделал охлождениме. Питание и ACC беру со штатного разъема, через реле. Вывел сразу подключение штатных колонок на заднюю панель. Винчестер купил всетаки 32GB 2.5' ADATA AS596TB-32GM-C. С возможностью подключения через usb. Вывел эту возможность на морду девайса, так сказать сервисный разъем для быстрого бэкапа и востановления образа. XP заработала на нем шустренько, 230 mb/s чтение 60mb/s запись. Попробую сегодня на Win7. GPS приемник вынес наружу для лучшего приема (установится антена упакую обратно в корпус). Инсталяция в авто не загорами)
ID:	22922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22925   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 12.07.2011, 18:35   #4
DmitrySmol
Первая проблема,PicoPSU 150 XT не работает от бортовой сети при 14.5в Жадность и маленькие размеры девайса решили. Придумываю решение.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 12.07.2011, 20:36   #5
Buffer
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
они разные бывают. есть специальные авто. а в основном требуют 12в стабилизированные...
Старый 12.07.2011, 22:01   #6
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Да, поэтому лучше брать M3-ATX от CINCRONIX. Минимальный размер при максимуме удобства и мощности. И естесственно никаких проблемм с входящим питанием.
Старый 13.07.2011, 13:10   #7
DmitrySmol
Протестировал на Win7 наверно на ней и остановлюсь загружается и работает быстрее XP.
Выкидывать блочек не хочется,а вариантов стаб. 12в ампер 5 получить в авто немного ..
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 13.07.2011, 17:10   #8
DmitrySmol
Поскольку радиолюбитель из меня никакой(с паяльником немного дружу и схемку простую собрать могу) изыскивал решение на просторах инета. Четыре варианта):
1. Забить и купить M3-ATX
2. Гасить напругу при помощи диодов или моста диодного
3. Импульсный бп 9-18 на 12в.
4. Использовать штуки четыре запараллельных L7812ct. Самый привлекательный для меня вариант, правда сомневаюсь имеет ли он место жить)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 16.07.2011, 00:23   #9
DmitrySmol
Замерял потребляемый ток, система жрет на удивление мало) 1.8a макс. что увидел. Допустим 2А и снизить 2.5v, т.е. всего 5W тепла) соратники по работе подсказали вариант, гасить мои 14.3 при помощи мощного транзистора и микрухи которую уже нашел в старом упсе LM317t. Если нет то есть готовые LM138 до 5а. Короче в поисках, вот уж не думал что проблема по питанию возникнет)По поводу LVDS больше переживал.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 21.07.2011, 00:21   #10
DmitrySmol
Закажу на днях M3-ATX, месяц ждать ... а Pico PSU использую в качестве питания для домашнего медиа центра, который появился “вдруг” в планах . Поскольку месяц ездить просто так не интересно, запараллелил таки две L7812 (3А), повесил их на радиатор на столе заработало, т.е. алгоритм на месяц след. завелся включил комп, собираешся глушить комп выключил (благо пока это все быстро).
P.S. куплю огнетушитель и попробую поездить. Ведь это явно был не последний косяк.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
