Старый 28.06.2011, 13:57   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня БП picoPSU-120-WV 8-28V 120W DC-DC ATX,как видите, заявлено от 8 вольт.
Легко проверить - пуск двигателя стартером держит этот БП?
Андроид ГУ.
Старый 28.06.2011, 19:39   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сейчас собрал все в корпус,подключил и попробовал.Мерял ток цэшкой,я больше
верю стрелочному,чем этим, китаёзским мультиметрам .
Всё выключено - 80 мА (тянет немножко бортовой комп и память мафона).
Комп включен,ось загружена (ХР) -2,2 А. Дополнительно включаю мафон - 3-4 А (при норм .громк.)
Моник Samsung -7" питается от компа по USB, Atom 425, SSD-4 Gb, Hdd 2.5 - 320 Gb. Вентилятор 12х12 см.
При запуске двигла всё нормально, мало того , когда попробовал запускать и со светом дальним,
так-же никаких глюков со стороны компа, что меня очень обрадовало (компенсация за переживания из-за БП).
Осталось вымерятся и врезать комп под торпедо. С самого начала знал,что автоматики при включении не будет,
блок сравнительно дешевый, а запускать приходится как я и писал: подача общего питания, зажимаю кнопку,
которая коротит PC ON на землю, тык по обычной PC ON и через 2-3 сек отпускаю первую кнопку. При перезагрузке
компа этих телодвижений не требуется, все работает штатно. Раз в день не в напряг так включать.
Старый 11.07.2011, 21:17   #13
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Таже проблема только с PicoPSU-150XT. При заведеной машине 14.5в не хочет работать. При заглушеной 12.3в все ок. Надо чтото мудрить .
P.S. Тоже повелся на размеры)
P.S.S. Не подойдет нам экономным бедолагам этот вариант ?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 11.07.2011 в 22:45.
Старый 10.09.2011, 23:14   #14
Никитос
Никитос is on a distinguished road
И как успехи Дмитрий?
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
