Старый 25.05.2011, 01:52   #1
bogdansmc
Машина: Honda CR-V '08
bogdansmc is on a distinguished road
По умолчанию Системник 2DIN или под сидение?
Системник 2DIN или под водительское сидение?
Помогите определиться на основании собственного опыта. Какие "за" и "против" этих вариантов?
Акустика пока остается родной, проводка тоже (подключение через переходники).
Мои мысли.
2DIN "за":
легкость установки (как обычная магнитола) и минимум тягания проводов по салону (максимум +/- с АКБ для питания и все). Легко если что сменить на родную магнитолу (при продаже)
2DIN "против":
дорого (то что нашел где-то 500$ за материнку 3,5" + процессор), не факт что помещу всю периферию и усилитель в системник. а учитывая цену как-то не хочется пробовать.
Под сидение "за":
цена. легко добраться, хотя учитывая что вся периферия будет за монитором это не особо плюс. хотя если потом менять акустику и усилитель под соседнее сидение крепить то будет удобно.
Под сидение "против":
нужно тянуть много проводов между системником и монитором/перефирией, разбирать больше пластика в салоне. Места под сидением не так и много и нормальный системник будет скорее всего заметен и возможно будет немного мешать (хотя может и нет, сложно сказать). Плюс прийдется мутить что-то с креплениями.
bogdansmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 10:45   #2
bogdansmc
На счет 2DIN рассматриваю вот такю материнскую плату: http://www.logicsupply.com/products/keex_4030
она 10.5х14.6см, то есть спокойно влезет в 2DIN.
Да, дорого. Но если это единственный недостаток то можно пережить
Старый 25.05.2011, 16:39   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Для начала померяй глубину своего 2ДИНа. На новых CRV ее должно быть достаточно для того, чтобы влезла обычная Mini-ITX мать. А с Mini-ITX сам понимаешь - и ценник божеский и выбор больше.
Старый 25.05.2011, 18:07   #4
bogdansmc
Померял. не влезет
Старый 25.05.2011, 18:20   #5
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
sanya.xp is on a distinguished road
у 2 din исходя из моего опыта есть много других недостатков:
1. в процессе наладки и настройки тебе много раз придется все разбирать,
2. проблема охлаждения летом,
3. сложности при создании корпуса
зы: я себе установил 2 din , но если бы делал все заново то делал бы под сиденье
--Моя Toyota--
sanya.xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 18:27   #6
bogdansmc
Сообщение от sanya.xp Посмотреть сообщение
Ну я в любом случае все кроме самого компа (мамка, БП, винт и может эхоподавление) буду собирать в 2дин за монитором (периферию).
А что именно разбирать придется и почему? настроить я все собираюсь дома на столе, а поставить уже настроенную систему (ну может кроме кнопок руля которые по месту придется подстраивать).
Корпус планирую найти 2дин магнитолу старую. Как раз в поисках (если и под сиденье ставить, то в этот корпус периферию всю засуну).
Старый 25.05.2011, 21:56   #7
Actyon
Аватар для Actyon
делал 2 din пару штук, чертежи есть. Все работает достойно, проблем нет.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=14888 9 пост
состарым корпусом можешь не париться не влезет, а если и влезет, то коряво со слабой вентиляцией
ID:	22207   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2011, 23:11   #8
bogdansmc
Эту ветку я читал. и еще на каком-то форуме видел это же описание.
Но в мою машину mini-itx точно не войдет, разбирал и измерял.
А на счет старого корпуса интересно - почему? От того где заказать лазерную резку по металлу, да еще и единичного экземпляра я далек.
Есть родная рамка переходная на 2DIN куда будет вставляться монитор, будет 2DIN корпус от магнитолы, заказал уже родные крепления (крепят как рамку так и сам корпус вместе и уже крепление прикручивается к автомобилю. Будет мало вентиляции - добавим дырок
Чем плохо собирать на плате что я привел в примере в стандартном 2DIN корпусе от старой магнитолы?
Старый 25.05.2011, 23:49   #9
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Место под сиденьем занято? Зачем такие напряги?
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 00:02   #10
bogdansmc
Сообщение от paxum Посмотреть сообщение
Во-первых, никак не могу найти корпус шириной меньше 24см и чтобы был в наличии (по-моему этот будет выступать)
Во-вторых, машина хранится во дворе и чем меньше выступающих неродных блоков, тем меньше желания у пионерастов разбить стекло и что-то утянуть.
В-третьих, простота монтажа 2DIN все в одном намного легче, просто гемора на столе дома больше
Ну как-то так. Я пока не отбросил вариант засунуть все под сидение. Даже схему набросал по этому поводу: http://pccar.ru/showthread.php?t=15083
Это скажем так последние сомнения
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
