Старый 10.05.2011, 00:09   #51
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А че его искать?
Ставь фильтры мистери
Или мучайся с заземлением
Старый 10.05.2011, 07:40   #52
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Можно поподробнее? может ссылка есть? модель ?
не срежет ли такой фильтр чего лишнего ? есть опыт ?
Старый 10.05.2011, 18:00   #53
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
нашел вот такй:
http://www.bm52.ru/product/64/2777_mystery_mad-gl.html
Кто-нить ставил, есть эффект ?
Шумы думаю у меня от генератора, когда педалькой топаешь, частота шумов и амплитуда увеличиваются.
Старый 10.05.2011, 18:08   #54
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Я ставил все оке )))
Чуть Чуть Слышно гул если на паузу нажать и громкость на макс выкрутить
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 00:44   #55
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Есть возможность купить прям сразу такой:
http://magnitola.ru/Supra-SAD-GL-p-11083.html
Есть ли разница ?
Или всё таки заказать и ждать МИСТЕРИ ?
Старый 11.05.2011, 00:47   #56
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Нет ни какой разницы, это одно и тоже под разными брендами.
Все для arduino.
Старый 11.05.2011, 01:01   #57
odessit
Шумы то от генератора но чаще всего они все равно шпарят из за неправильно проложенной земли!!!
И по ней и идут наводки...
Рассказывай подробно как землю проложил...
И какая у тебя линейка и где проходит
А те фильтры что нашел , те про которые я. И говорил их и бери
Старый 11.05.2011, 08:34   #58
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Проводок экранированный около 1.5 метра, идёт из бардачка в штатную голову в AUX. Это около 30 сантиметров, остальное скручено и лежит в бардачке. Земля по нему же, по экрану. В бардачке ноут со свукахой на борту, собсна туда и воткнуто. Питание от преобразователя 12-20в.
Если выдернуть сигнальный провод, то наводки пропадают, если выдернуть кабель питания из нотика (питание от аккума), так же пропадают. А всё вместе рычит.
Старый 19.05.2011, 16:07   #59
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Попробовал фильтр SUPRA на "коленке", всё ок, помог, прям так же как писал raf73. Этот гул практически не заметен, настолько он слаб на полной мощности при отсутствии сигнала. Двигатель работает громче
Старый 20.05.2011, 17:33   #60
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
у меня тоже только он помог
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
