Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 14.04.2011, 21:52   #31
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Наспех опробовал. Работает, но непоказывает расход и пройденное растояние. может чего недонастроил, буду дальше крутить.
какую панель используешь? сама панель показывает эти данные?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 15.04.2011, 11:39   #32
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
Использую "Панель приборов Toyota/OBD-II [1.4.1.4]"
Сама панель и непоказывает. Правда моей машины и близко нет в списке поддерживаемых. Буду курить нужную тему.
С самим скриптом проблем нет, напрягает только неторопливость обновления данных. И ненашел возможность отображать напряжение бортсети.
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 11:43   #33
= Nicki =
Машина: Honda Fit
если панель неотображает то это не комне, я просто передираю данные которые она выдает.
Иногда полезно почитывать первый пост
Скрипт производит чтение данных в цикле по всем 14-15 лейблам и передает их в iCarDS. В цикл вставленна задержка, иначе скрипт займет все процессорное время. Эту задержку можно регулировать в файле настроек PToiCar.ini в параметре: iWaitTimer=1000 в место 1000 (1 секунда) 100. Задержки между самой панелью и Икаром почти не будет видно.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.04.2011, 14:37   #34
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Здравствуйте, полезное дело. Спасибо.
Но. После этого шага
4. Запутить скрипт C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\PToiCar\InstallToiCar.exe.
Может что не так делаю? Получаю это
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:47   #35
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Какая версия программы и скина? Если 1.0.5.0, то обновись из второго поста в основной теме
Старый 21.04.2011, 14:51   #36
loza
Дык всё новьё. Только изучаю всё это. Вчера устанавливал. Посмотрел- такой папки Labels нету.
Старый 21.04.2011, 15:08   #37
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если такой папки нет, то не новьё. Последняя 1.0.5.37, в ней она есть
Старый 21.04.2011, 15:15   #38
loza
Правильно я понимаю здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=163233&postcount=2 взять CFStyle_1_0_5_37, заменить по пути C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS?
Упс, пордон, запутался в файлах. Не установил новую версию.
Старый 21.04.2011, 15:24   #39
Bersenev
Аватар для Bersenev
Там красным всё написано, только не забудь обновить не только скин, но и программу
Старый 21.04.2011, 15:28   #40
loza
Спасибо, программу то я и не обновил.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
