Старый 22.03.2011, 07:17   #31
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Я думаю удобнее от ключа зажигания
От камеры заднего вида если, то при сложных манёврах будет постоянно опускаться/подниматься
Старый 22.03.2011, 07:58   #32
OKLiK
Аватар для OKLiK
у меня чтобы моник постоянно не дергался на переключение стоит задержка на переключение
Старый 29.03.2011, 19:23   #33
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Приехали очередные девайсы с ебэй:
- Камера заднего вида с размекой в замен одного плафона подсветки номерного знака.
- GPS приёмник USB
ID:	21331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21332   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2011, 21:20   #34
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
И так, шаги к обеспечению разбираемости конструкции.
Изготовление съёмных креплений осей.
Для того, чтоб фланцы осей не выпирали из стенки статической части монитора, было решено вплавить эти фланцы в стенку, для этого был применён фен, фланцы были нагреты до 480 градусов в течении 10 минут, и приложены под некоторым усилием к стенкам. С другой стороны стенок так-же вплавлена пластина, в которой нарезана резьба на 3, для крепления осей.
Такая конструкция обеспечит съёмность подвижной части с статической.
ID:	21391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21399   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ZXprSL; 05.05.2011 в 08:22.
Старый 01.04.2011, 23:59   #35
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Тесть камеры заднего вида:
Старый 11.04.2011, 20:33   #36
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Медленно, но верно продвигаемся дальше.
Прицепил на 2х сторонний скотч ТFТ матрицу, и плату контроллера. Питание привода подвижной части, для теста в машине, подключил через адаптер прикуриватель-USB в котором установлен ограничитель по току. В итоге крутится двигатель стал чуть медленнее.
Верхнюю крышку решил сделать из бардачка, вместо которого собственно вся эта конструкция. Для этого был найден ещё один бардачок, т.к. не хочется портить оригинальные детали и все места креплений для полной обратной совместимости . Раздербанил бардачок. Далее примерка, вырезание под нужные пазы и т.д.
Фото:
ID:	21578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21584   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2011, 20:35   #37
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Текущая стадия реализации, видео:
http://www.youtube.com/watch?v=DwNQlBjywKY
Старый 11.04.2011, 22:02   #38
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
здорово получается молоток!
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:07   #39
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Шедеврально. Была бы возможность - тоже бы с моторизированным заморочился.
Болтаться на кочках не будет? ;-)
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 12.04.2011, 09:10   #40
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Благодарю
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Будет, но не значительно )
Тест драйв нужно провести, посмотреть как это будет себя вести в реальных условиях.
Тут вся фиксация происходит двигателем, его даже плоскогубцами не провернуть, но есть небольшой, незначительный люфт.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
