Старый 10.03.2011, 12:07   #81
Buffer
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Да, должен работать. На досуге посмотрю, есть ли мерива в списке авто в софте самого адаптера.
Спасибо.
Можно еще немного подробностей, где вы оп-сом адаптер покупали и почём ? Начал искать в сети, он с ELM 327 должен быть ?
Старый 10.03.2011, 14:19   #82
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Я покупал очень давно в магазине в москве - вам я так понимаю это не актуально т.к. живете вы в другом месте.
На астраклубе люди брали здесь http://www.focalprice.com/search.html?keyword=op-com
Цена ему в москве пару тысяч (китайской копии, имею ввиду). Под китайскую копию нужен взломанный софт, оригинальный софт с сайта опкома может испортить прошивку контроллера самого адаптера.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 14:23   #83
leman
Аватар для leman
ОПКОМ и ELM-32 разные вещи. ELM-32 это просто контроллер для работы с кан-шиной, на нем обычно универсальные OBD-II адаптеры делают.
Универсальный адаптер для опеля тоже будет работать, но умеет считывать гораздо меньше параметров и совсем не умеет программировать всякие блоки. Зато в центрифуге есть встроенная поддержка ELM-32 адаптеров, а вот опком туда интегрировать мне лично не удалось.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 10.03.2011, 14:32   #84
Buffer
Спасибо за подробные ответы. Цена просто смущает - 27$ - помоему недорого. В сети по поиску на ОП-СОМ мне выдало девайс за 300$...
Старый 10.03.2011, 21:46   #85
leman
Аватар для leman
Оригинальный оп-ком стоит вроде около 700$, но ценник тут какбэ за труды разработчиков, а не за само железо.
Китайский клон за пятачок работает не хуже - проверено. Последняя ломаная версия софта от августа 2010 (т.е. для оригинального за 700 баксов обновления получаешь конечно быстрее, но эта полугодовая задержка такой переплаты не стоит).
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 14.03.2011, 02:34   #86
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
О май гад, где же ты был И что, все влазит под крышку? Еще и лампочки опкомовские небось нормально видно...
Я в шоке реально. Может переделаю как у тебя.
отличненько влазит - у меня блютусный обд-2 адаптер, размерами с опком, так и живет постоянно (для плагина центрифуги), когда надо - меняю и опком подцепляю
лежит ближе к водителю, даже не заматывал ничем - не гремит!
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 13:56   #87
leman
Аватар для leman
А тем временем глюки не отпускали...
Из оставшейся лажи:
1. USB - таки иногда отваливается (хотя гораздо реже, чем раньше)
2. Комп иногда не грузится - виснет еще на черном экране в биосе (до загрузки ОС, в момент инициализации портов, процессора, памяти и т.д.)
3. Не работает GPS
4. Шумит кулер
5. Монитор иногда не включается при подаче VGA
Гложет меня мнение, что первые две проблемы связаны, поэтому я предпринял очередной сет попыток изничтожения петель, вчем вроде преуспел. Единственная петля по земле осталась через монитор / диммер, но у монитора USB вроде работает нормально. Итоговая схема адаптера такая (при выключенном компе адаптер заземлен через МП):
Название: USB final.JPG
Пока тестируем - если не поможет, следующие шаги будут добить петлю через монитор и искать более стабильную мамку в смысле работы с USB.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 02.06.2011, 15:40   #88
leman
Аватар для leman
Для добивания петли через монитор был закуплен DC-DC преобразователь на 12в с гальванической развязкой входа и выхода. Дополнительно планирую разобрать, наконец, комп и почистить контакты памяти и всего, до чего дотянутся руки, поменять кулеры и т.д.
Параллельно, на случай, если ничего не поможет, смотрю на материнки для замены. Пока высмотрел следующее:
1. Мать Asus P8h67-I Deluxe
2. Проц Intel Core i3-2100t (TDP 35 ватт)
Проблема в том, что на материнке нет rs-232, поэтому придется менять gps (что само по себе не плохо, ибо сейчас приемник отваливается и это похоже стандартна проблема gps на rs-232), но ни одного варианта на usb с внешней антенной что-то не нашлось...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:29.
Старый 02.06.2011, 22:19   #89
Ujin
Мытарь
Для добивания петли через монитор был закуплен DC-DC преобразователь на 12в с гальванической развязкой входа и выхода (http://www.trcelectronics.com/Meanwell/pdf/sd15.pdf). Дополнительно планирую разобрать, наконец, комп и почистить контакты памяти и всего, до чего дотянутся руки, поменять кулеры и т.д.
адреса, пароли, явки? меня полосы на мониторе замучали, давно развязку хотел воткнуть... - почем взял?
Старый 03.06.2011, 11:47   #90
leman
Аватар для leman
На кармониторе, с доставкой тыщу стоил ))
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
