Старый 26.02.2011, 19:28   #71
LeshKa
LeshKa is on a distinguished road
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
ну если сразу непонятно - то лучше обратись к спецам, рамка это самое сложное при установке писикара...
Понятно, то что с шириной матрицы проблем особых нет. А с высотой не хватает примерно 1 см.
(в рамке случайно нижняя полочка не под наклоном вниз стоит к матрице, т.е она совсем не горизонтальная?)
P.S: извиняюсь за упертость...
LeshKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 11:43   #72
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
Сообщение от LeshKa Посмотреть сообщение
стандартно рамку греют, пилят и расширяют, проищи по форуму, обсуждалось наверняка...
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 22:26   #73
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
подскажите, как вы рамку делали ! есть 7 матрица от eeePC. держу в руках 6.5 рамку и непойму с чего начать
по фоткам не понять....
Ну как легко видеть на фотке рамка примерно в середине разрезана и внутренние части стенок "раздвинуты" чтобы влезло 7 дюймов. Причем даже для широкоформатного 7-дюмового экрана нужно раздвигать верхнюю и нижнюю стенку рамки, чтобы все влезло в дырку в панели.
ЗЫ. да, нижняя стенка чуть-чуть вниз выгнута, верхняя тоже под меньшим углом вниз уходит, чем в штатной рамке.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:28.
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 09:34   #74
LeshKa
leman буду пробовать сделать сам! Спасибо за развернутый ответ
Старый 05.03.2011, 15:13   #75
leman
Аватар для leman
Вяло идет процесс доведения системы до идеала...
Долго думал насчет глюков USB и подключения периферии под передней панелью (хотелось повесить сидюк и USB-хаб на разные кабели напрямую к материнке), но в итоге решения не нашел. Итоговый вывод - два длинных USB-кабеля от компа с общей землей на конце периферии приводят к глюкам сами по себе. В моем случае хаб и сидюк имеют общую землю через единый внешний блок питания (и еще возможно через железный корпус магнитолы, в котором оба девайса установлены), поэтому изоляция их друг от друга это тот еще геморрой - нужны по крайней мере отдельные БП с гальванической развязкой и тщательная изоляция от корпуса, последнее в случае с сидюком означает переделку крепежа.
Короче забил и подключил сидюк через хаб. Итоговая схема такая:
Далее по мелочи: победил глюки диммера монитора от габаритов, закрепил поаккуратнее блочки радио и видеотранса в багажнике, подключил 3g мопед к антенне на крыше и т.д.
Для полного счастья остается:
- Допаять удлиннитель OBD-II, подключить OP-COM
- Таки добыть ломаный блюсолейл и настроить хендсфри
- Настроить 3g модем
- Поменять кулер на корпусе компа, засунуть внутрь корпуса 3g модем
Еще в раздумьях - может датчик температуры на включение вытяжных кулеров фальшпола поставить.
ЗЫ. и монитор сцуко начал глючить, иногда на холоде не включается при старте компа + сломались кнопки на корпусе...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 06.03.2011, 23:09   #76
leman
Аватар для leman
Подключил OP-COM. Это диагностический сканер для опеля, позволяет считывать и стирать ошибки, программировать блоки (тут функционал маленько отстает от дилерского TECH-2, но всякие круизы, автозакрывание дверей и прочее прошивать умеет) и собственно самое для меня интересное - умеет вести логи сразу нескольких параметров (например буст, массовый расход воздуха, температура воздуха на впуске и т.д.).
К сожалению, плагина чтобы это все отображать в центрифуге нет. Оригинальный интерфейс многооконный, поэтому в центрифугу встраивается плохо. Вот если бы кто написал плагин для оп-кома - думаю несколько клиентов у него было бы точно (включая есесенно меня)...
Собственно слайды (для установки пришлось перепаять один из коннекторов на удлиннителе для диагностического разъема, иначе не закрывалась декоративная крышка над этим разъемом в машине):
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 08.03.2011, 17:01   #77
Ujin
Мытарь
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
зачем было так извращаться??? разъем оч просто вытаскивается из своего гнезда и кладется горизонтально с воткнутым опкомом... я так сделал
Старый 09.03.2011, 20:01   #78
leman
Аватар для leman
О май гад, где же ты был И что, все влазит под крышку? Еще и лампочки опкомовские небось нормально видно...
Я в шоке реально. Может переделаю как у тебя.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 10.03.2011, 11:38   #79
Buffer
Давно присматриваюсь к сему девайсу. У меня Мерива с Кан-шиной. Будет работать ?
Старый 10.03.2011, 11:43   #80
leman
Аватар для leman
Да, должен работать. На досуге посмотрю, есть ли мерива в списке авто в софте самого адаптера.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
