#71 | |
(в рамке случайно нижняя полочка не под наклоном вниз стоит к матрице, т.е она совсем не горизонтальная?) P.S: извиняюсь за упертость... ![]() |
#72 |
Мытарь
![]() Регистрация: 26.03.2007
Машина: Opel Astra H GTC
![]() стандартно рамку греют, пилят и расширяют, проищи по форуму, обсуждалось наверняка...
#73 | |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
ЗЫ. да, нижняя стенка чуть-чуть вниз выгнута, верхняя тоже под меньшим углом вниз уходит, чем в штатной рамке.
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:28. |
#74 |
![]() leman буду пробовать сделать сам! Спасибо за развернутый ответ
#75 |
![]() Вяло идет процесс доведения системы до идеала...
Долго думал насчет глюков USB и подключения периферии под передней панелью (хотелось повесить сидюк и USB-хаб на разные кабели напрямую к материнке), но в итоге решения не нашел. Итоговый вывод - два длинных USB-кабеля от компа с общей землей на конце периферии приводят к глюкам сами по себе. В моем случае хаб и сидюк имеют общую землю через единый внешний блок питания (и еще возможно через железный корпус магнитолы, в котором оба девайса установлены), поэтому изоляция их друг от друга это тот еще геморрой - нужны по крайней мере отдельные БП с гальванической развязкой и тщательная изоляция от корпуса, последнее в случае с сидюком означает переделку крепежа. Короче забил и подключил сидюк через хаб. Итоговая схема такая: Далее по мелочи: победил глюки диммера монитора от габаритов, закрепил поаккуратнее блочки радио и видеотранса в багажнике, подключил 3g мопед к антенне на крыше и т.д. Для полного счастья остается: - Допаять удлиннитель OBD-II, подключить OP-COM - Таки добыть ломаный блюсолейл и настроить хендсфри - Настроить 3g модем - Поменять кулер на корпусе компа, засунуть внутрь корпуса 3g модем Еще в раздумьях - может датчик температуры на включение вытяжных кулеров фальшпола поставить. ЗЫ. и монитор сцуко начал глючить, иногда на холоде не включается при старте компа + сломались кнопки на корпусе...
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#76 |
![]() Подключил OP-COM. Это диагностический сканер для опеля, позволяет считывать и стирать ошибки, программировать блоки (тут функционал маленько отстает от дилерского TECH-2, но всякие круизы, автозакрывание дверей и прочее прошивать умеет) и собственно самое для меня интересное - умеет вести логи сразу нескольких параметров (например буст, массовый расход воздуха, температура воздуха на впуске и т.д.).
К сожалению, плагина чтобы это все отображать в центрифуге нет. Оригинальный интерфейс многооконный, поэтому в центрифугу встраивается плохо. Вот если бы кто написал плагин для оп-кома - думаю несколько клиентов у него было бы точно (включая есесенно меня)... Собственно слайды (для установки пришлось перепаять один из коннекторов на удлиннителе для диагностического разъема, иначе не закрывалась декоративная крышка над этим разъемом в машине):
#77 | |
Мытарь
#78 |
![]() О май гад, где же ты был
![]() Я в шоке реально. Может переделаю как у тебя.
#79 |
![]() Регистрация: 20.05.2009
![]() Давно присматриваюсь к сему девайсу. У меня Мерива с Кан-шиной. Будет работать ?
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 |
#80 |
![]() Да, должен работать. На досуге посмотрю, есть ли мерива в списке авто в софте самого адаптера.
astra, et332, oem, opel, ssd |
