Старый 17.02.2011, 13:06   #11
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
можно ещё такой вариант попробовать - нажал -> открыл, в данном случае выдвинул
Тоже думал. купил вот такие штуки:
Вообще вариант был бы идеальный, НО в самом конце движения происходит защекивание и толкатель отпружинивает на 1-1,5 мм. Получается, что комп не доходит до держателей (опор) на это расстояние. И плюс электромагнит слабый и через 1.5 - 2 мм не включает комп.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 13:15   #12
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
А надо сделать так, чтобы магнит тоже отжимался на эти пару миллиметров. Зажимался вместе с головой, а когда голова отходит прижимался к ней.
Старый 17.02.2011, 13:39   #13
c911
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Пока рабочий вариант "лента".
А толкатели значительно более трудоемко, так что пока ожидает своей очереди.
Старый 17.02.2011, 16:25   #14
Anthonymus
Регион: 12
Кар ПС непаханное поле для творчества... :-)
Подпружинить, короче, магнитик. Подобрал цензурное слово из своего лексикона ;-)
Старый 08.03.2011, 19:10   #15
c911
Обновил шапку - фотки док станции.
Старый 26.03.2011, 22:07   #16
c911
В первый пост добавил видео быстрой установки компа на центральную консоль.
Старый 02.05.2011, 13:24   #17
dred
dred is on a distinguished road
как карта Zalman usb 5.1 себя показала. Тоже есть идея комп поставть 5.1 звуком.
dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 01:04   #18
c911
Сообщение от dred Посмотреть сообщение
китайцы прислали бракованную - шипит и похрюкивает правый канал, так что жду замену. В остальном все неплохо. Я не придирчивый но по сравнению с Creative x-Fi звук маленько не дотягивает. Зато на колонки можно пустить без усилителя - громкости хватает.
...насчет сравнения с Creative x-Fi, забыл, что там сотовый улучшайзер работает, так что попробовал найти нечто подобное для zalman. Нашел - софтина называется SRS Sandbox. Штука ооочень похожа на креативовскую софтину, но намного приятнее и проще интерфейс.
Сравнивал пока в наушниках - качество звука заметно улучшилось. Не вижу большой разницы между двумя картами, с учетом софта. По загрузке системы: Creative x-Fi включен x-Fi+ усилены басы + 4.1+что-то еще .-) отъедает 27-45 процентов проца всреднем 32 а zalman + SRS SandBox хавает всреднем 45 процентов, причем львиную долю потребляет SRS SandBox.
Пока езжу с креативом, но как придет нормальная карта zalman буду менять.
если коротко то так.
Старый 16.05.2011, 16:52   #19
c911
По поводу zalman 5.1 беру все слова назад. Прекрасная карта. Подключил все 7 колонок и радуюсь. Улучшайзером не пользуюсь итак звук устраивает. загрузка системы всреднем 17-20 %. Правда настроек фильтра маловато, вернее их вообще нет, только громкость каналлов. думаю решить это приблудой, называется Matrix filter, буду пробовать.
Пропали проблемы с засыпанием/просыпанием компа.
Карту подключил без усилителя, только вуфер с усилком.
Осталось только победить щелчек при старте системы и все.
...да, обнаружилась странная особенность: очень искажается звук (появляется дикий металлический оттенок) при работе звуковухи череp usb hub. Может это особенность хаба буду проверять.
Старый 16.01.2012, 00:06   #20
c911
Пришла зима, решил побереч штатный аккумулятор (изъять полностью) и поставить резервный.
Сразу оговорюсь в электронике полный ноль, по моему раньше я уже это упоминал.
прочитал тему http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2763
выбрал для себя схему посилам .-)), спасибо xDriver:
Название: Безотказно работает 2 года.JPG
только без К1.1, потому как в момент переключения, думаю, комп будет вырубаться.
+ к этому всему добавится arduino? который будет отключать резервную батарею, после определенного простоя, а так же включать и выключать комп от ACC, и еще кое что по мелочи.
Собственно прошу совета - работать будет или нет. Из темы, указаной выше однозначного ответа, для себя не нашел.
И еще, сколько квадратов провода тянуть от штатной АКБ?
Пришла новая идея. Нашел такую штуку http://zsonar.ru/?productID=161#
Идея подключить резервный аккум к основному через эту зарядку, а к резервному уже комп и ардуину.
Последний раз редактировалось c911; 16.01.2012 в 15:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
