Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 17.02.2011, 14:34   #21
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
пустым = неверным? У меня там стоит все как по умолчанию при установки икара. И работает без проблем. В настройках скина стоит одна навигация - Навител. Кнопка Навигация ведет себя как и положенно загружая Навител.
Да под ПУСТЫМ можно иметь ввиду и НЕВЕРНЫМ.
По умолчанию там прописана Руса, если её на компе нет, то ничего и не запускается.
Старый 17.02.2011, 14:55   #22
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Спасибо ! Ура ! Встроилось ! Работает как надо . Спасибо буду дальше разбираться ,программа очень понравилась .
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 10:17   #23
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
вчера на соседнем форуме обнаружил версию iGO8.3.1 PC. Поставил, покатался - остался доволен (комп пень 4 1,6 , оперативы 1Г, GPS Holux M-215, 4800). Работает плавно, без тормозов
мои настройки
ID:	21027   Нажмите на изображение для увеличения
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 11:16   #24
Fedorych
Если уж заикнулся о настройках, то надо было их и выкладывать в дополнение к скриншотам.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 12.03.2011, 11:21   #25
vovan028
так на скине и так все видно. Разрешение у меня 800Х480, а всё остальное на соседнем форуме почитать (если речь идет о самой программе).
Старый 12.03.2011, 11:40   #26
Fedorych
речь идет о файле твоих настроек.
Удобнее загрузить файл настроек,чем вбивать пути и т.д со скриншота.
Старый 12.03.2011, 12:17   #27
vovan028
исправляюсь
Тип файла: rar iGO8 - PNA-800x480-FSReal-iCar.rar (353 байт, 924 просмотров)
Старый 12.03.2011, 19:40   #28
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
исправляюсь
чтобы совсем все красиво было:
Для корректного сохранения настроек и обмена ими между пользователями необходимо открыть файл skin.ini найти строку nik=iCar и поменять ее на свой ник. Это делать не обязательно, но желательно. Подробнее здесь
Тогда в место iCar будет твой ник, так сказать авторство
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.03.2011, 23:50   #29
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Народ! А как побороть появление командной строки windows при обращении к окну IGO83_PC ? Экран у меня 800х600
Стоит XP SP3 , icar 1.0.5.0
Настроил так (кстати захват и наложение пробовал и так и так - одно и тоже - вылезает ПУСК)
А выглядит проблема так
Проект Matrix
Старый 15.03.2011, 00:06   #30
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Народ! А как побороть появление командной строки windows при обращении к окну IGO ? Экран у меня 800х600
Думаю надо запустить iCarDSConfig.exe, и на вкладке General отметить галочками Hide Task Bar и Hide Desktop Вроде так.
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
