Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 11.02.2011, 12:02   #11
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
поставил сборку из первого поста, встроил через установку программ с шаблоном iGO8.0 new, но что-то я не допираю, загружаю через выбор GPS, прога грузится через раз, если загрузилась, то нет коннекта с GPS, оказывается загружается прога два раза, т.е. если свернуть iCARа то видно два открытых окна проги, как сие побороть, подскажите, пжл.
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 13:48   #12
Actyon
Аватар для Actyon
а в настройках имя окна правильно подписал? iGO 8 - PNA
Старый 12.02.2011, 19:47   #13
илюханец
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Конечно, все дело было в конфиге икара в настройках GPS, у меня если порты в конфиге и в иго совпадали, то в иго не работал GPS, поменял в конфиге порт и все заработало, плохо только приложение приборы теперь не пашут, пока не знаю как победить это
Старый 12.02.2011, 21:42   #14
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
пробуй разветвитель портов например Shared port
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.02.2011, 11:46   #15
илюханец
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
спасибо, получилось
Старый 17.02.2011, 09:07   #16
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Замучался весь ! не могу нормально встроить IGO.Жму на кнопку навигация не запускается.Прописываю в конфигах путь к программе навигации сразу запускается при открытии программы icar . А если запускается то поверх всего то есть не встраивается - имя окна написано правильно
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:33   #17
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
1. для начала нужно встроить программу в скин
2. затем определить программу как программу навигации. Вот потом кнопка навигация бдет запускать последнию запускавшуюся программу навигации.
Для начала скрин с настройками IGO и какая сборка.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.02.2011, 13:27   #18
pasha344
Сделал как ты написал . Вроде встроилось . Сейчас когда нажимаю на выбор навигации сразу начинает грузится IGO8PC_Full_v1.7 . Закрываешь ее нажимаешь на запуск IGO 8 запускается уже встроенная как надо . Как убрать запуск Igo при нажатии кнопки выбора источника GPS?Да и еще и меню пуск винды сразу вылазит ( но это можно поправить )
Подскажи еще , не могу найти как убрать что бы при повторном запуске программы Icar она не загружала все предыдущие программы ?
ниже привел скриншот.
ID:	20609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2011, 14:13   #19
Bersenev
Аватар для Bersenev
Я уже не раз говорил. В МОЁМ СКИНЕ ПУТЬ К ПРОГРАММЕ НАВИГАЦИИ В iCarDSConfig ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУСТЫМ.
Убери путь к iGo из настроек и всё станет на свои места.
Старый 17.02.2011, 14:24   #20
= Nicki =
Машина: Honda Fit
пустым = неверным? У меня там стоит все как по умолчанию при установки икара. И работает без проблем. В настройках скина стоит одна навигация - Навител. Кнопка Навигация ведет себя как и положенно загружая Навител.
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
