Старый 03.02.2011, 22:11   #11
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Содержимое архива в папку скина, шаблон template_new_17
Шаблон образовался. Но кнопки не активны. Нет реакции на нажатие. Что не так делаю.
Скопировал файл:
1. "template_new_17.skin" в корень скина.
2. "ExternalAppSkins.txt" в корень скина.
3. "template_new_17.jpg" в папку "ExternalAppSkinImg".
Старый 03.02.2011, 22:14   #12
Bersenev
Аватар для Bersenev
Скопировал файл:
А кнопки заново настраивал? И ExternalAppSkins.txt тоже в ExternalAppSkinImg
Старый 03.02.2011, 22:47   #13
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо, Дорогой товарищ!!!
Родина Вас не забудет!
(Переустановил скин, добавил файлы новые. Все заработало!!! )
К предыдущему разговору. Если в будущем появится динамическая кнопка с расщиренными функциями (та же песня: "команда iCarDS") хуже не будет!
Но это не обязательно.
Старый 04.02.2011, 03:48   #14
Actyon
Аватар для Actyon
есть вопросик.
У меня в авто рулевые кнопки, сегодня без проблем настроил нужные значения, все просто. Так вот, если включить радио, то оно будет в нижней панели запущенных программ, если не выключая радио включить музыку, видео или телек, то в панели остается только одна из этих программ или радио или телек или видео или музыка, все остальные программы добавляются нормально и остаются в панели.
Т.Е. пользуясь кнопкой смены программ (кнопка стрелки туда-сюда) на руле удобно переключаться между запущенными программами , кнопка MODE
Можно ли так сделать, чтоб панели оставались и радио и музыка и видео и телек (но хотя первые две) тогда один раз выставив важные программы можно переключаться на руле.
Старый 04.02.2011, 04:25   #15
Actyon
Аватар для Actyon
еще пару предложений.
на руле установил кнопку запуска панели меню, (кнопка с квадратиками)
при нажатии на рулевую кнопку она выезжает на монитор очень удобно! И через пару секунд она заезжает обратно (времени достаточно, чтоб выбрать нужное приложение), ее так же можно закрыть крестиком в нижнем правом углу.
Можно сделать так чтоб она закрывалась повторным нажатием на рулевую кнопку?
И по дизайну,
В главном меню есть кнопка с крестиком правый нижний угол (выключение компьютера) можно ли ее изображение (с крестиком) поменять на изображение кнопки "выключение" (кружок с вертикальной чертой) такое же изображение как на вкл. монитора, телевизора, нотика и т.д. мне думается так будет более эстетично.
И изображение не будет похоже на кнопку в выезжающей панели (закрытие приложения)
добавить в панель динамич. кнопок, кнопку снятия телефон трубки и выключения компьютера. (чтоб можно было настроить на рулевые кнопки)
Старый 04.02.2011, 23:51   #16
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Андрей, клавиши сдвига страницы в браузере интернета не работают или я чего-то недопонял?
Старый 04.02.2011, 23:57   #17
Bersenev
Аватар для Bersenev
Они работают если для начала тыкнуть в экран браузера, как только не бились с ними никак не получилось добиться стабильной работы, пока остановились на скриптах, но со временем решение всё равно найдётся
Старый 06.02.2011, 17:10   #18
Actyon
Аватар для Actyon
еще немного настроек из кучи общей
Сообщение от Actyon
а как там же устновить скорость ветиляторов компа и температуры проца? в окне возможных вариантов их нет сейчас.
Ответ от = Nicki =
1. нужно поставить speedfan
2. далее лезем в файл C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\labels.ini
находим свободное место в строка типа:label_24=
и ставим там label_24=SFT2 вообще от 1 до сколько датчиков температуры покажет speedfan. Подбирается опытным путем.
Если поставить V в место T то будет показывать напряжения, тоже которые выдает speedfan label_24=SFV2
3. Лезем в файл C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\language\ru.ini на ходим строку l_label_24= и пишем как называется этот датчик, например, l_label_24=темп. CPU.
4. Закрываем и сохраняем файлы.
5. открываем икар и там в датчиках увидем свое творение
Старый 06.02.2011, 17:14   #19
Actyon
Аватар для Actyon
если добавлять несколько датчиков, то искать надо label_24 или(5) или (6) и т.д.?
Старый 06.02.2011, 20:45   #20
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
да они подряд идут пустые, занимай любой какой хочешь. Чувствую этот порос более интересен. Завтра постараюсь развернуто написать в инструкции
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
