#1201 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: 1999\Opel\AstraG
![]() Класс, все настраивается и работает.
А подскажите как быстро поменять во всей программе кнопки ЭКРАНЫ и ПАНЕЛЬ ПЛЕЕРА местами
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353 Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591 |
#1202 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() почитал текст скрипта ... Там нет перемещения окна, поэтому со скином можно параллено использовать 2 скрипта. Один запускает все хозяйство (android.exe), другой как обычно показывает эмулятор и перемещает его куда нада (ProgScriptNew.exe). Остается только один вопрос как отреагирует iCar на то что унего порт с GPS неожиданно пропадет, а потом он появится снова. Хотя эту проблему можно решить двумя разными программами например Shared Port и GPSGate
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1203 |
Машина: Honda Fit
![]() не понял вопроса, на экране местами кнопки помень - кнопки плеера с права, а приложения слева или что? Кнопки почти везде динамичекие, какие хочешь такие и выбираешь.
#1204 | |
ИКАРу остается лишь захватить окно с эмулем и все... ничего никуда перемещать ненужно будет(я счас это проверю)А икар можно просто прицеить на порт куда коннектится эмуль и куда будет посылать команды гпс гейт. Этот ком порт работает всегда, в таком случае даже грамотнее VSPD повесить в автозагрузку в винде да и все...
#1205 |
![]() Нет, я про кнопку в верхнем баре (вторая слева) во всем икаре она всегда там (экраны). и кнопку плеера (находится в нижней панели слева вторая в каждой странице икара)
#1206 |
Машина: Honda Fit
![]() я понял как он работает - просто все запускает и закрывается, если эмулятор спокойно зацепится iCar'ом то без проблем, 2-й скрипт не понадобится. Просто я привык что все проги работают через ... одно место когда их захватывают =)
#1207 |
Машина: Honda Fit
![]() она динамическая, ставь какую хочешь один раз, и везде она и будет какую поставил. Кнопку менять долгим нажатием
#1208 |
![]() Класс......... я прям в шоке. Чем больше изучаю иКар тем больше шок, через минут 5 разберусь со встраиванием андроида
#1209 |
![]() Встроил))) все работает, одно непойму, если не указывать путь к эмулятору, то икар его закроет по крестику? а то запускать то эммуль надо скриптом а не эмулятором...(как и навител собсна)
Проблема в том, что сам икар запускает сам файл эмулятора а этого делать ненужно! мой скрипт его сам запустит!
#1210 | |
Машина: Honda Fit
