Старый 21.01.2011, 09:12   #1201
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Класс, все настраивается и работает.
А подскажите как быстро поменять во всей программе кнопки ЭКРАНЫ и ПАНЕЛЬ ПЛЕЕРА местами
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:12   #1202
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
О! Огромное спасибо за описание процесса в картинках!
Скрипт уже написан и отлажен, 3 ночи на спал, но сделал.
Поддерживать буду тему всегда, много там вариантов .. например памяти сколь угодное кол-во дать можно, любые разрешения и DPI доступны....
почитал текст скрипта ... Там нет перемещения окна, поэтому со скином можно параллено использовать 2 скрипта. Один запускает все хозяйство (android.exe), другой как обычно показывает эмулятор и перемещает его куда нада (ProgScriptNew.exe). Остается только один вопрос как отреагирует iCar на то что унего порт с GPS неожиданно пропадет, а потом он появится снова. Хотя эту проблему можно решить двумя разными программами например Shared Port и GPSGate
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.01.2011, 09:17   #1203
= Nicki =
Машина: Honda Fit
не понял вопроса, на экране местами кнопки помень - кнопки плеера с права, а приложения слева или что? Кнопки почти везде динамичекие, какие хочешь такие и выбираешь.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.01.2011, 09:18   #1204
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
почитал текст скрипта ... Там нет перемещения окна, поэтому со скиом можно параллено использовать 2 скрипта. Один запускает все хозяйство (android.exe), другой как обычно показывает эмулятор и перемещает его куда нада (ProgScriptNew.exe). Остается только один вопрос как отреагирует iCar на то что унего порт с GPS неожиданно пропадет, а потом он появится снова. Хотя эту проблему можно решить двумя разными программами например Shared Port и GPSGate
Ты не понял как работает скррипт. Он все делает и запускает эмуль.
ИКАРу остается лишь захватить окно с эмулем и все... ничего никуда перемещать ненужно будет(я счас это проверю)А икар можно просто прицеить на порт куда коннектится эмуль и куда будет посылать команды гпс гейт. Этот ком порт работает всегда, в таком случае даже грамотнее VSPD повесить в автозагрузку в винде да и все...
Старый 21.01.2011, 09:20   #1205
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Нет, я про кнопку в верхнем баре (вторая слева) во всем икаре она всегда там (экраны). и кнопку плеера (находится в нижней панели слева вторая в каждой странице икара)
Старый 21.01.2011, 09:22   #1206
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я понял как он работает - просто все запускает и закрывается, если эмулятор спокойно зацепится iCar'ом то без проблем, 2-й скрипт не понадобится. Просто я привык что все проги работают через ... одно место когда их захватывают =)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.01.2011, 09:24   #1207
= Nicki =
Машина: Honda Fit
она динамическая, ставь какую хочешь один раз, и везде она и будет какую поставил. Кнопку менять долгим нажатием
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.01.2011, 09:26   #1208
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Класс......... я прям в шоке. Чем больше изучаю иКар тем больше шок, через минут 5 разберусь со встраиванием андроида
Старый 21.01.2011, 09:40   #1209
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Встроил))) все работает, одно непойму, если не указывать путь к эмулятору, то икар его закроет по крестику? а то запускать то эммуль надо скриптом а не эмулятором...(как и навител собсна)
Проблема в том, что сам икар запускает сам файл эмулятора а этого делать ненужно! мой скрипт его сам запустит!
Старый 21.01.2011, 09:45   #1210
= Nicki =
Машина: Honda Fit
чтобы программа закрывалась по крестику
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
