Старый 18.01.2011, 13:47   #201
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Думал из чего же сделать разъем питания для нового компа. XLR не хочется, т.к. ненадежный. Толстые провода которые сейчас в многоконтактный плохо лезут. Всякие совковые разъемы много места занимают. А никто не делал разъем питания из ISO разъема для магнитол?
Я купил себе такой черненький маму и папу. Мне кажется идеально. На 4 контакта запараллелить землю, на 3 контакта питание. И еще 1 останется на зажигание. Как думаете? Вроде разъемы достаточно надежные и на нормальные токи рассчитаны.
Старый 18.01.2011, 14:09   #202
= Nicki =
Машина: Honda Fit
вроде ставят такие
картинка взята вот от сюда
но у меня стоит XLR, а чем он тебя не устраивает? чем он тебя подвел?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.01.2011, 15:15   #203
ancc
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
1.мои толстые провода неудобно в XLR
2.раньше был связан со всякой звукотехникой и знаю что такое качественные XLR, то что у нас продается это жуткий китай. По отзывам почитал, у народа были жалобы на XLR что не держат хороший ток.
Старый 18.01.2011, 20:04   #204
ancc
Продолжаем делать pccar версию 2.0 ))
Т.к. в новом буке есть SPDIF, то захотелось его "на будущее" вывести наружу. Разъем оптического сигнала совмещенный с миниджеком, так что совместно их не используешь, кроме того по проекту он вообще сбоку компьютера будет, ничего не получится воткнуть. Решил следующим образом. Была куплена планка с оптическим и электрическим разъемами на заднюю панель обычного компьютера.
Исследовав штатную блокировку оптического передатчика, выяснилость, что блокировка есть только по питанию, сам SPDIF сигнал продолжает идти в зависимости от установленной галочки в драйвере. Подключение внешнего SPDIF передатчика оказалось очень простым.
Попутно подготовился к задействованию требуемых внутренних разъемов USB. Внутри должны быть блютуф, переделан из обычного донгла. Спокойно заработал от 3В которые выведены на внутренний USB разъем.
Еще как минимум приемник для беспроводной клавиатуры и мышки, а так же устройство видеозахвата.
Корпус компа буду делать из оргстекла. Подсказали контору где вырезают по требуемым размерам оргстекло, им только в кореле надо чертеж предоставить. Пока просто заказал лист 5мм 300х300 для основания корпуса, получилось очень дешево=280 рублей.
Старый 18.01.2011, 20:46   #205
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я за такой ценнег 1000Х1000 брал. Что-то дерут у вас
Андроид ГУ.
Старый 18.01.2011, 21:48   #206
ancc
ну так...деревня))
Старый 27.01.2011, 21:28   #207
ancc
Заказал себе материал на корпус где-то 330х330х50 мм. Из оргстекла 5мм. Внутренние уголки 10х10мм из ПВХ. Материал+резка обошлось в 1300р. в нашей деревне. Еще стоечки под материнскую плату жду, тоже из оргстекла заказал, т.к. надо высокие. Скрутил сегодня корпус на пробу, выглядит вполне прилично. На фотке положил материнскую плату в него, чтобы было видно размер.
Надо теперь переднюю стенку разметить, где разъемы будут и наверное тоже отдам в контору чтобы вырезали красиво, ну и отверстия под вход-выход воздуха, но их можно и самому насверлить.
Еще нужно с этим корпусом провести эксперимент, как быстро внутри него гибким нагревателем(нагревателями) от зеркала можно будет увеличить температуру для стабильного запуска компа в морозы.
Старый 28.01.2011, 19:48   #208
ancc
Провел сегодня следующий эксперимент. Корпус из предудущего поста (пустой). Изнутри на нижнюю часть корпуса скотчем приклеен гибкий нагреватель от зеркала заднего вида.
Внутрь корпуса помещен термодатчик DS1820 в стороне от нагревателя.
Корпус стоял целый день на балконе, с открытыми окнами. К началу эксперимента температура внутри корпуса -4. Сколько на балконе хз, но на улице где-то -10.
Через 10 минут температура внутри корпуса -0,5 градусов.
Через 16 мин +0,5 градуса.
Через 20 мин +1 градус.
В следующий раз проверю как будет выглядеть температура если будут два обогревателя, приклеенные к верхней и нижней части корпуса, подключенные последовательно.
Старый 28.01.2011, 21:08   #209
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
Имхо, долго греться будет.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 22:45   #210
ancc
тут собственно три вопроса на которые надо найти ответ.
1.начиная с какой температуры внутри корпуса комп гаратированно стартует, насколько я знаю это должно быть чуть выше нуля.
2.какая температура внутри корпуса будет после ночи стоянки при температуре -20 или -25.
3.сколько надо подвести мощности к нагревателям, чтобы нагреть температуру внутри корпуса до нужной отметки за нужный промежуток времени.
вроде морозов еще ожидается достаточно чтобы все эти моменты протестировать))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
