Старый 28.11.2010, 18:50   #61
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от lex111 Посмотреть сообщение
coverjuke - где можно почитать как его настроить ? Поиском что-то не нашел.
Ну все вам товарищи нужно разжёвывать, скоро зубы сотруться
заходим в папку coverjuke, находим файл config.exe, далее на закладку List folder и задаём здесь расположение папок с музыкой, после этого переходим на закладку Internal parameter и снимаем галочку с Use internal audio player, а в Path for the external player указываем путь к фубар допустим у меня такой C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe
А также ставим галочку в пункте Play automatic at stsrtup для автоматического начала воспроизведения.
Сохраняемся. Всё.
Все остальные настройки смотрим в скине, изменяя пути к coverjuke на свои.
Из этой версии скина папку Coverjuke я исключил, инсталяшка и так не маленькая, а он ещё 40 метров весит. По этому ставим сами, лучше всего в папку скина, но это не обязательно.
И ещё не советую переключаться сразу из фубара в coverjuke, если он настроен на для работы с фубар и наоборот, лучше сначала из фубара перейти в музыку, а уже затем в coverjuke. Учтите что фубар и coverjuke работающий через фубар это два разных медиа-источника.
Старый 28.11.2010, 18:55   #62
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
а что значить индикатор на кнопке с фубаром? в певом случае он красный, а на второй картинке зеленый
По просьбе товарища Alex-NN был сделан индикатор который показывает активность икар, если индикатор зелёный то в данный момент активен икар, если красный то другая программа.
Ему он нужен для работы с устройством ввода. Так что все вопросы к нему.
Старый 28.11.2010, 18:59   #63
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Пора уже тебе ссылку на описание настройки coverjuke себе в подпись добавить.
Или в шапку темы.
Старый 28.11.2010, 19:04   #64
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
В последней версии Сити Гида сделали "во весь экран" и не видно, что активно в данный момент то-ли iCAR Ds то ли СГ. Для пользователей исключительно тача это не столь важно - ткнул пальцем в экран - вот тебе и активен СГ и послал ему команду, например, изменить масштаб.
Я же пользуюсь для управления "горячими клавишами", поэтому не зная (не видя) какое окно активно, можно промахнуться и послать команду с джойстика вместо окна CГ в окно iCAR Ds.
Индикатор помогает не делать лишних неверных манипуляций при управлении, а сразу переключать какое необходимо окно в активное состояние.
Пользующиеся "горячими клавишами" (джойстиками) в связке с iCAR DS должны оценить, что это удобно. А кому не нужна эта индикация, думаю, ее нетрудно будет удалить.
Спасибо Автору Скина!
7 страниц постов с утра! Не рекорд на форуме?
Старый 28.11.2010, 19:08   #65
lex111
lex111 is on a distinguished road
Встроить IP-TV Player не планируется ?
lex111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 19:10   #66
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Или в шапку темы.
над этим я уже начал работать, чтобы потом снова не перечитывать всю тему для создания оглавления
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.11.2010, 19:17   #67
Bersenev
Аватар для Bersenev
Последнее время очень много говорили о необходимости сделать поддержку USB FM Radio. Так как устройства у нас пока нет, поэтому встраиваем родную программу USB FM Radio как медиа-программу.
Настройки в скине есть. С этими настройками будут работать кнопки следующая, предыдущая станция в любом экране и в шапке будет показываться частота, большего от программы добиться не удалось
Внимательно читая тему по этому радио на обоих форумах, заметил что у многих данное устройство не хочет просыпаться после сна. Поэтому не забываем про настройку ВЫГРУЖАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПАМЯТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ. Я думаю это может помочь решить эту проблему.
Старый 28.11.2010, 19:22   #68
Bersenev
Аватар для Bersenev
А вот это уже сами, всё необходимое для этого у вас уже есть.
Могу помочь только скриптами если необходимо вывести какие-то данные из программы в шапку.
Старый 28.11.2010, 19:31   #69
ashu
Аватар для ashu
Не могу понять... Почему-то не работает конструкция:
"RUNQ;taskkill|/IM vmidi.exe", т.е. taskkill не запускается
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 28.11.2010, 19:44   #70
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Подробнее, где эта команда прописана, что такое taskkill, если скрипт, то где он находится, желательно указать полный путь к скрипту, если что другое то объясни, я не в теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
