#1671 |
Машина: chevrolet lacetti
#1672 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Да, abs через 7контакт- программа то для работы с к-лайном...
#1673 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() для Valentin8080 формулы для MUT протокола
#1674 |
#1675 |
Регион: 43
Машина: Toyota vitz 2000
![]() FILLFIRST
Тоже не мог к ABS на Vitz`e подключится, FindECU не видит блок ABS, поиграл с настройками и всё ОК. |
#1676 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Мутлогер для митсуб что ли? Есть возможность посканить Лансер в 10-ом кузове 2008 г.в. Токма я с большой вероятностью думаю что там CAN-шина и толку будет 0
Адаптеры и всякую всячину можно достаточно дешево (ИМХО дешевле чем Ебэе) купить на http://www.aliexpress.com/category/3...tic-Tools.html ПЫСЫ хочу ЕЛМ там заказать да моник |
#1677 | |
#1678 | |
Регион: 75
Мой вариант например такой: сделать две "лампочки" в панели. Зеленая, например, горит когда мгн. расход до 10 л/100 км, а красная когда превышает. И сделать возможность настройки данного предела "под себя". Есть еще варианты, но они посложнее будут, если заинтересуют Валентина, то можно будет обсудить. Раз уж такая байда осмелюсь спросить у Валентина. Мне бы хотелось под себя внести кое какие изменения в "тестер", точнее добавить кое-какие параметры, которые высчитываются по своим собственным формулам используя текущие значения выдаваемые блоком. Но как я понял, поковырявшись с прогой, внести такие изменения нет возможности или я ошибаюсь. Просто не хотелось бы загружать Валентина своими "заморочками", а сделать все самому, а потом выложить и поделиться с форумчанами. Да и к тому же есть несколько неопознанных пидов которые можно было бы пробовать определить путем подбора формул. В редлоге, хоть Mol и писал, я так и не врубился как подставлять формулы под неизвестные пиды... зы на соавторские права не претендую ![]() |
#1679 |
#1680 | |
![]() Регистрация: 03.11.2006
Мой проект! |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
