#1651 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
#1652 |
![]() Регистрация: 17.10.2010
Регион: 57
![]() Valenrtin8080, спасибо за программы. А есть ли по ним, так сказать, руководство поьзователя. Хочу потестить свою машину, но пока у меня чувство ежика в тумане. По форуму информация разрознена, хотелось бы иметь мануал.
#1653 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() На первой странице есть кое-какой FAQ
#1654 | |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() ![]() Если интересно то ищите свой профиль из архива, в нём находите, что-то типа "11 82 13 F1 10 00 83 13 F1 02 02 00 83 13 F1 02 03 00 83 13 F1 02 04 00 83 13 F1 02 05 00 83 13 F1 02 06 00 83 13 F1 02 07 00 83 13 F1 02 0C 00 83 13 F1 02 0D 00 83 13 F1 02 0F 00 83 13 F1 02 E8 00" и это всё удалить (всё, что в кавычках)... сохраняем... открываем... благодарим автора программы (он не против и через вебмани...). |
#1655 | |
![]() Регистрация: 03.11.2006
У меня вот какая идея возникла по проге toyota panel а почему бы туда не воткнуть экономайзер ну типа эмитация загарающейся лампочки краснго или зеленого цвета сигнализирующая перерасход или экономичную езду, седня ездил и как то неудобно следить на мгновенным расходом, а дальше больше через ну например ardunio вывести светодиод на панель будет совсем красота, правдо осталось только чтобы умы этого форума поддержали идею! =)
Мой проект! |
#1656 |
Машина: Toyota Corolla Fielder 07.2002 JDM ZZE124G 1ZZ-FE 4WD
![]() теперь, как я понял, в JOBD и Readlog по пиду DA(vvt-i), для toyota powertrain, используются разные формулы(после версии jobd2.1.5D), а какую формулу указать в ручную в Readlog, чтобы углы распредвала указывались верно? а то, readlog обновляется гораздо реже, а им так удобно пользоваться для анализа.
Последний раз редактировалось Chupakabra; 19.10.2010 в 07:06. |
#1657 |
![]() интересно, вроде не глюк, а фича: после 4 передачи и включения LockUp sol(?Блокировка гидротрансформатора?) после установления режима(блокировки гид-тр-ра) появляется 12 (правда раз была 35-я)предача, держится, пока не снизиш обороты. как будто паказывает, что установился режим полной блокировки гидротрансформатора, четкое соотношение оборотов и скорости(место в графике: номеры записей между 8500 и 9000). потом постараюсь сделать отдельный график, этого процесса.
Последний раз редактировалось Chupakabra; 21.10.2010 в 07:24. |
#1658 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() это 4-я скорость+LockUp. 35- к этому добавлялся еще O/D OFF. Сейчас в новой версии все работает правильно. |
#1659 |
Регион: 57
![]() Подцепил профиль 05761.ini, программа его видит, но при его выборе и попытке загрузить вылетает ошибка 68 6A F1 10 00 is not a valid integer value. До компорта дело не доходит даже. Пробовал менять путь в этом ini на pids/obdii/powertrain так как показалось, что протокол 9141, а не 14230. Не помогло. Где подправить?
#1660 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
