#1621 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() то Валодья
как правило при замене двигателя меняется и блок ЭБУ, даже если двигатель такой же а год выпуска другой (разные id блоков) Вот если id одинаковые замена не требуется. Обрати внимание по профилям не зря же мы в свое время собирали инфу по разным блокам ЭКУ и например на короллах разных годов выпуска они разные, хотя движки одинаковые. А в твоем случае двигатель вообще из другой серии. Проблема тупления скорее всего именно в этом. |
#1622 |
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
![]() Разные движки - разный объем - разное наполнение цилиндров -вред ли нормально работать будет. Даже при замене поршней на поршня с проточкой на тазах - разница существенная - машинка тупее становится - нужно по новой прошивку откатывать. Нужно и программу от 1.3 движка
#1623 |
Машина: KIA Sorento CRDI
![]() Добрый день!
Toyota Nadia SXN10 3SFE взял профайл, ECU 44160, JOBD 2.1.4 выводит ошибку при открытии профиля ( " '82 13 F1 10 00' is not a valid integer value"). В чем может быть дело? |
#1624 |
![]() Регистрация: 03.11.2006
![]() Возник вопрос по JOBD есть ли в ней вольтаж бортовой сети? чегото я ненашел
Вопрос к создателю Panel toyota Можно ли вывести показания питания бортовой сети в проге Panel Toyota Воследний, Как заставить запускать программу Panel Toyota в свернутом режиме? PS На всякий машина в подписи!
Мой проект! |
#1625 |
Регион: 75
#1626 |
![]() Обидно, я думал что этот параметр неотемлимая часть ОБД2 протокола!
Мой проект! |
#1627 |
![]() Регистрация: 10.10.2010
Машина: тойота витц
#1628 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1629 |
![]() Регистрация: 27.07.2010
![]() Добрый день.
Вопрос к автору программы. С помощью версии 2.1.5d подключился к Toyota Fielder 2003г, связь есть. Попытался включить вентилятор охлаждения радиатора - тест не проходит. В окошке Live Data внизу есть 4 кнопки: "Включить", "Выключить", "Включить режим теста", "Выключить режим теста" и строчка, где вводятся цифры. Как этим всем пользоваться? При попытке провести тест "Fan motor" строка с цифрами становится неактивной, при нажатии на кнопку "Включить" ничего не происходит, но после этого становятся неактивными все кнопки. Может оформить это небольшим руководством для пользователя, включив его в архив с программой? С уважением. |
#1630 |
Машина: тойота витц
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
