Старый 10.09.2010, 17:53   #71
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Вообще у мистери эта железная бочка нужна?
Я просто немного провода порвал, пришлось эту батарейку разбирать...
Я вот думаю нужна ли оболочка железная, так как без нее в 2 раза меньше объем потрошков?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 01:16   #72
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Экран однако.
pccar
Drive2
Старый 03.10.2010, 08:31   #73
CyberSubaru
Если я все сделаю....то я гений....одна масса на все...один плюс на все....
схема: ноут-эквалайзер-усилитель tda1562q
при таком подключении - фонит гена, екушка, зеркала
отсоединяем сигнал от усилителя - тишина - т.е. на усь гена не фонит
подключаем ноут напрямую к усилителю - фонит ноут, но не гена и не екушка
дурдом :-)
буду дальше бороться :-)
pccar
Drive2
Старый 03.10.2010, 12:35   #74
CyberSubaru
Весело....эквалайзер имеет балансный вход, при условии, что всего на входе 2 канала....т.е. 1 R и 1 L..больше шнурков нет у него :-(....т.е. возможные наводки с массы по сути суммируются с сигналом...гы -)
Надо схемку накидать..и все видно будет....
Это собственно и ответ, почему помехи с регулировкой громкости на сем девайсе становились громче и тише соотвественно....
pccar
Drive2
Старый 03.10.2010, 14:52   #75
CyberSubaru
Дурдом продолжается :-)
Если подсоединить массу сигнала как положено по RCA, то слышим жужжание зеркал, слабое завывание гены, если массу сигнала от схемы отрезаем (вход на усилительный каскад) и садим массу сигнала на массу, то мы жужжание зеркал не слышим, зато слышим отчетливо гену и екушку....убираем из цепи эквалайзер, то слышим только наводки ноута....дурдом :-))))....
pccar
Drive2
Старый 03.10.2010, 15:57   #76
CyberSubaru
Соберу преобразователь небаланс-баланс а там дальше буду голову ломать
pccar
Drive2
Старый 04.10.2010, 16:53   #77
BaGz
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
А есть ссылка самопального этого преобразователя?
Старый 05.10.2010, 01:11   #78
CyberSubaru
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Лови
pccar
Drive2
Старый 23.10.2010, 13:52   #79
BaGz
Поднимаю тему, решил переделать звук более правильно, для этого прикупил az-fm адаптер + USB звучка
Балансный звук у меня встроен в родной усилок на голове (смотрите 1стр.)
Подключал вот по этой схемке к az-fm по мануалу
Т.е. от az-fm OUT +L +R и OUT -L -R подрубил к соответствующим разъемам на магнитоле (рис. выше обведено красным кружочком)
Проблема лишь в одном звук подал через az-fm на усилок но колонка молчит, подаю линейный звук - поет!
Вычитал что от az-fm провод бело-розовый +12 сервис (AUX) надо вешать на управления балансером На данном проводе появляется потенциал +12v при активации адаптером режимов AUX и CD. Я его просто вешал на +12 так неканает?
PS Подозреваю что у меня активирован на уселке режим каторый не балансный =) вопрос как перейти чтобы звук шел балансный сорри за каламбурчик еще не проснулся =))
Мой проект!
Старый 23.10.2010, 15:50   #80
awtoap
Аватар для awtoap
Ваще такого режима у мафона нет - выбор баланс или небаланс. В Вашем случае вход ВСЕГДА балансный.
В принципе методом отвертки или пальца тыкаеш на контакты входа адаптера - должны появляться толи щелчки толи фон.
Как подключить небаланс к балансу - сигнал не баланса подаеш на L+, а массу на L- (возможно этот провод нужно будет еще соединить с корпусом мафона), правда уровень громкости при таком включении упадет в 2 раза.
Пакурил доку на адаптер - красно-белый шнурок на +12 и также желтый на +12.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
