Старый 28.07.2010, 16:18   #31
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Хороший проект!
Не думал про фальш-пол в багажнике? По своему опыту знаю - очень удобно. Сразу находится куча места для расположения компа, усилителей и вообще чего захочешь. Вот подумываю немного модернизировать рамку в своем багажнике. Присмотрись к идее. Может понравится.
Старый 28.07.2010, 16:30   #32
Bert
Машина: Honda Civic 4D
Bert is on a distinguished road
Посмотрю конечно, но проем у Цивика и без того в багажнике узкий, ни коляска дочери, ни велосипед трёхколёсный ни чего не помещается, всему виной полноразмерное запасное колесо (205/55-R16), а если делать ещё и фальшпол, так вообще узкий будет багажник...
Узкий ни к чему, и глубокий тоже, поэтому отнять 10см у глубины - безболезненно, а отнять те же 10см у высоты багажника, катастрофично...
Но к твоему варианту присмотрюсь, вдруг докатку удастся найти на мои колёса разболтовка 5x114 диаметр ступицы по-моему 64...
Последний раз редактировалось Bert; 29.07.2010 в 12:24.
Bert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 16:42   #33
Bert
Нечаянно не в ту тему написал...
удалять сообщения нельзя?
Старый 29.07.2010, 11:51   #34
Bert
Ребят, вот такой вопрос, а есть ли смысл заморачиваться с доп АКБ?
Просто есть Optima желтая (гелиевый аккум), есть ещё контроллер для подзарядки доп АКБ (включается через пять сек после завода двигателя, что-то там ещё делает он...) снято с бывшего демокара по авто звуку так и лежит всё у товарища.
Вот фото того цивика:
Старый 29.07.2010, 13:04   #35
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
Просто есть Optima желтая......
С дополнительным акб наверное смысла нет (если не хочешь делать как на фотках ). А вот оптиму при ее наличии надо по-любому поставить вместо штатной "батарейки от часов". В Цивик влезает, я ставил
Старый 29.07.2010, 13:47   #36
Bert
Оптиму пробовал ставить, влезает но ооооочень с трудом, и клеммы не дотягиваются, минус не проблема, его открутил от кузова, нарастил (точнее заменил в купе клемма на аккум + кабель 4Ga + клемма с ушком под болт) и прикрутил на кузов обратно, а вот с плюсом.... плюс переделывать не хочется ибо он уходит в блок предохранителей... машина то на гарантии... ещё целый год...
Hamster (не знаю твоего имени, в твоем профиле не написано), подскажи пожалуйста, а в гелиевом аккумуляторе жидкость жидкая или вязкая? (сорри за тавтологию) просто мне кажется почему-то, что там должно быть вязкое что-то типа желе, а в моем аккуме жидкое как будто вода....
Старый 29.07.2010, 14:51   #37
Hamster
Аватар для Hamster
Странно, у меня влез без переделки плюса, только землю переделал.
Что касается наполнения - да, там 6 катушек, внутри каждой субстанция похожая на гель. Именно поэтому оптиму, в отличие от классических аккумов, с электролитом, можно на бок положить И если вдруг треснет - не страшно, работать будет.
Старый 29.07.2010, 15:07   #38
Bert
Охо... ты вообще на бок прикрутил... у меня даже на верхний контакт не дотягивается... Хм... я кажется понял в чем загвоздка, у меня турок, у тебя видимо чистокровный японец...
То есть жидкость... то есть субстанция у тебя густая?
Я так понимаю, что если стал жидким, значит умирает аккум уже?
Просто мне кажется, что на том цивике его некорректно использовали, заряжали...
Старый 29.07.2010, 15:44   #39
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я про геливые не в курсе, но по логике аккумулятор сам то откуда должен брать энергию если его не заряжать?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 29.07.2010, 16:04   #40
Bert
Не, ну это понятно, что их нужно заряжать, я по тексту писал про некорректное использование, соответственно некорректную зарядку, их ведь надо заряжать по другому, не как кислотно-щелочные аккумы...
Просто краем уха читал в инете, что если перегревать гелиевый аккумулятор при зарядке, они становятся жидкими "плавятся" (то есть не они, а субстанция внутри них)...
Суть вопроса, забирать ли мне этот аккум себе или нет, то есть если он убит, то он мне не нужен, логично...
То есть должна ли в гелиевом аккумуляторе жидкость бултыхаться как вода или должна быть густая как холодец...
Последний раз редактировалось Bert; 29.07.2010 в 16:42.
carpc, civic, m1-atx, компьютер в civic, монитор 2din
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
