Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 24.05.2010, 01:59   #31
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А вы по какой технологии хотели делать светящиеся надписи? Если не секрет, канешн
- Не секрет, технология мной описывалась, берутся 2 овала из оргстекла, один на 1-2 мм шире другого, нужной высоты, склеиваются вместе, получаем кнопку, красим, гравируем.
Попробуйте, напишите о результатах. Я бы и сам попробовал, тока негде((
- Попробовал: покрасил кусок оргстекла краской из балончика синий металлик, гравирнул, результат положительный. Следите за темой, скоро сделаю демо образец.
В общем, хочется чтобы кнопка имела форму, как на вложении. В идеале сразу сделать с выступами по краям, чтобы не вываливалась (насколько это трудно сделать на станке??), но можно и позже приклеить чуть большее по площади основание, 1-2 мм толщиной
- У меня немного другая технология, но знаю человека который может выточить кнопку целиком и сделать надпись фрезеровкой, останется продумать как светить именно надпись
Почему спрашиваю... Нашел у себя в городе контору, которая занимается подобными вещами, и они требуют, чтобы у заготовок было как минимум 10 мм лишнего материала по краям для установки в станок, а так же случаи хитрого позиционирования относительно края заготовки как-то особо оговариваются. Но свои чертежи пока им не носил, не знаю, чего скажут
- С позиционированием не вижу проблем, можно сделать шаблон с нулевой точкой
Старый 26.05.2010, 00:18   #32
spy4ik
spy4ik is on a distinguished road
не зная в какую тему кинуть.
ребят, а есть у кого пиктограммы для кнопок-индикаторов:
1) топливо (обычно бензоколонка изображена или канистра)
2)температура охлаждайки (колбочка с делениями)
3)уровень охлаждайки
4) уровень омывайки (обычно лобовое стекло)
5)освещение = фара
6)непристегнутый ремень (человечек в профиль с емнем)
вроде все. символ тормоза сам как-нибудь нарисую
кнопочки-символы будут порядка 1см*1см или побольше.
за технологию изготовления потом спрошу.
спасибо
spy4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 14:41   #33
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Как успехи? Очень хота увидеть демо-образец
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 14:55   #34
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Демо образец планирую подготовить к четвергу, увидеть можно на слете в Абрамцево.
Старый 08.06.2010, 19:48   #35
kazanova
Регион: 69
А сидя за компом в другом городе?
Старый 08.06.2010, 22:05   #36
Stasik
Аватар для Stasik
Фотки выложу полюбому
Старый 09.06.2010, 18:50   #37
kazanova
Регион: 69
Ок, очень интересно. Кстати, я пригляделся к кнопкам магнитолы - они походу сделаны по схожей технологии, т.к. надписи немного утоплены. Только сам непрозрачный слой больше похож на слой тонкого пластика
Старый 16.06.2010, 18:12   #38
Stasik
Аватар для Stasik
Итак! Выкладываю то что получилось, фотки в максимальном качестве можно посмотреть здесь: http://photofile.ru/users/stanislav_...7/?mode=xlarge
ID:	17504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17514   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2010, 18:14   #39
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию Кнопки - делаем сами
Еще немного фоток, кнопки, технология изготовления кнопок, модуль кнопок, подсветка кнопок
ID:	17516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17517   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2010, 18:40   #40
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
чем крашено, какова износоустойчивость?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
