Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 09.04.2009, 03:22   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию Кнопки - технология изготовления
Процесс изготовления практически любых кнопок с нанесением надписей и с подсветкой.
Технология изготовления - рисунок в разрезе.
Вырезанные лазером цилиндры из оргстекла: d=6мм, h=4мм, D=8mm, H=10мм.
Справа вверху больший цилиндр - нижняя часть кнопки, остальные - верхняя часть, будут склеены вместе. Глубина гравировки рисунка примерно 0,5 мм.
Заливка рисунка черной краской. Черная краска заполнит выгравированный рисунок, поверхность самой кнопки будет зашкурена и будет матовой, рисунок будет черным, на фоне светящейся кнопки.
Изготовление печатной платы методом лазерной резки. Сдираем наклеенную прорезанную пленку, та пленка, что осталась защитит от растворения металл.
Донор для изделия - плата от Prology PCM-700 (сверху). Готовые печатные платы (снизу).
Готовые платы с кнопками и светодиодами для рамки крепежа матрицы. Тактильные кнопки, резисторы, светодиоды, фотодатчик - поверхностный монтаж.
Рамка для крепежа матрицы в автомобиль Mazda Premacy, видны отверстия для установки кнопок и плат.
Внешний вид переходной 2DIN рамки - оригинал и копия с оригинала.
Готовая рамка, матрица с тачем, кнопки установлены, сверху прикручены платы с припаянными кнопками и светодиодами.
Прикрученный держатель платы контроллера
Контроллер матрицы прикручен к держателю
Готовый для установки монитор
Кнопки нажимаются и работают, вид сверху
Кнопки - вид сбоку
Включаем и проверяем - все работает
Устанавливаем на место, все встало как родное
Долго думали в какой цвет покрасить, решили в цвет машины, а получается надо было в ....
Ну и останется вставить глазок для ИК датчика.
ID:	10463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10673   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stasik; 22.04.2009 в 00:22. Причина: Обновление содержимого
Старый 10.04.2009, 18:41   #2
ManagerZ
Машина: Chevrolet AVEO-3
ManagerZ is on a distinguished road
По умолчанию !отлично!
Отличная затея! С нетерпением жду продолжения!
Сам обдумываю по такому же принципу сделать себе дополнительную панель с мультимедийными кнопками от клавы.
Сразу замечание аля предложение - подумай о фиксации кнопки в посадочном месте во избежании её "проворачивания"! А то устанешь пальцами кнопки крутить чтоб рисунок был как положено!
Может как вариант на нижней части кнопки сделать срез, а в посадочном месте наоборот заплавить или что-то вклеить в соответствующем месте!
наверно все в своей жизни хоть раз собирали мясорубку и помнят как крепится ручка к оси!
ManagerZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 18:51   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от ManagerZ Посмотреть сообщение
До этого я уже допер, поэтому и рисунки в виде пиктограмм, кнопки сделаны уже после рамки, а на рамке нада было отверстия сделать квадратными или прямоугольными с закругленными краями. Есть еще задумка как сделать чтоб не кнопка светилась а наоборот - надпись.
Старый 10.04.2009, 19:56   #4
джи-дай
И какова стоимость рамки и кнопок под заказ?
Старый 11.04.2009, 02:33   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Рамку мне делали за 6000 руб, снимали размеры с оригинала 2DIN, проектировали и вырезали на 3D фрезеровальном станке, если посчитать то выходит дешевле, нежели лепить, шкурить, красить, снова ломать и тратить. Так же скажу, например, что родная переходная рамка 2DIN на новую мазду 6 стоит 6000 руб, и не надо говорить, что я видел за 1500, за 3000 я сам видел и писал письма в 20 контор, торгующими этими рамками, ответили только из 1 фирмы и предложили за 6000. Кнопки разработал и изготовил сам, возился долго, сколько стоит, пока не считал трудозатраты. Позже еще выложу фотки. А пока могу сказать, что наткнулся на несколько грабель, но все это решимо.
Старый 11.04.2009, 14:25   #6
ManagerZ
По умолчанию Кнопки
Думал вечером над твоими кнопками. Предложу тебе сделать следующее:
поскольку микрокнопки у тебя не круглые а овальные, то в нижней части больших цилиндров сделай вырезы по размерам микрокнопок. Глубина выреза чуть меньше высоты хода кнопки.Т.о. большой цилиндр одевается на микрокнопку и не крутится!
Старый 11.04.2009, 17:38   #7
Stasik
Аватар для Stasik
На фото кнопки круглые, никак не овальные, вырез делать - будет непрозрачно. Сама кнопка является световодом, чтобы свет шел по ней, она должна быть вся глянцевая, все решается просто, либо кнопки делаются квадратными, либо нижняя часть делается квадратной.
Старый 11.04.2009, 19:20   #8
ManagerZ
По умолчанию !
как я вижу по картинке, то микрокнопки не круглой формы, а рядом с ними светодиоды! я говорил про вырез в нижней части большого цилиндра, который служит нижней частью кнопки.Вырез будет не большой по размеру и та часть кнопки, которая должна подсвечиваться светодиодом не затрагивается.
примерно нарисовал:
Изображения
Старый 11.04.2009, 21:43   #9
Stasik
Аватар для Stasik
примерно нарисовал:
Это понятно, сейчас уже все собрано, в следующий раз уже будет сделано по другому, более качественно.
Старый 12.04.2009, 00:11   #10
ManagerZ
пнятно!
ну так засвети фото собранного!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
