Старый 09.04.2010, 16:25   #111
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
...куплена вот такая штуковина:
Позволяет конвертировать сигнал с VGA на s-video.
будут докуплены подголовники с мониторами 2шт:
это самые дешевые, что нашел. остальные дороже и со встроеным DVD, а оно мне не надо.
буду осчастливливать детей.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 13:10   #112
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
что это за конвертер
где купил и почем(можно ссылку)
на еее уже пробовал?
у меня 901
Старый 11.04.2010, 23:45   #113
c911
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
у меня 901
на еже пока не пробовал, пробовал на других ноутах - все прекрасно, правда разрешение нельзя изменить на втором мониторе(на конверторе). Так что на еее тоже будет все ок.
называется Averkey Lite.
Брал с рук за 1000. в магазинах 1500.
Старый 20.04.2010, 17:36   #114
Dash
Аватар для Dash
Машина: Dodge Stratus
Dash is on a distinguished road
А подголовники где брать собираешься? А то меня тоже гложут мысли, что надо дочке в поездке развлекалово, она не может спокойно долго ехать.
Dash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 19:08   #115
c911
Сообщение от Dash Посмотреть сообщение
Те, что наверху в посте, продаются в юлмарте 4300 р.
Но я немного пересмотрел идею про DVD и вааще, после посещения EBAY и буду брать, вернее уже заказал, вот такие:
Там в комплекте джойстики и наушники идут. Пока получается лучше и дешевле - 2 шт. по 9 дюймов за 10000 с копейками.
Как придут сообщу дополнительно.
Старый 25.04.2010, 04:13   #116
Aerton
Регион: 51
Машина: OPEL VECTRA A 1.6/c16nz 92г. !!!ВСМЯТКУ!!! Audi 80/B3 1,9 D (1Y) 1990г Audi A6C4 Avant
Aerton is on a distinguished road
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
с платы выведено 2 провода, оттуда, где был геркон(на закрытие крыжки),заведены на релюшку, питание которой взято, с разъема авто 12- и 12+ от замка зажигания. В итоге реле замкнуто, когда ключ в замке и разомкнута когда машина выключена.
А если взять плюс не с замка зажигания, а с генератора. Он включается после запуска двигателя, следовательно решается вот эта проблема
... в и тоге когда я завожу машину напряжение на аккумуляторе просаживается и комп вырубается
Комп будет автоматически включатся при включении двигателя. В остальных случаях можно организовать его включение кнопкой. Такая вот идея.
Aerton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 20:41   #117
c911
Сообщение от Aerton Посмотреть сообщение
Просадки побеждены уже давно, спасибо Vic58.
И вопрос не в том, где брать плюс, а как заставить комп проснуться
Последний раз редактировалось c911; 28.04.2010 в 13:15.
Старый 30.04.2010, 10:45   #118
nebo20031
nebo20031 is on a distinguished road
Прикольненько получается. Молодец, что в 2din вписался. При смене машины - не будет проблем с переносом компа!)
Я тоже подпортил Матрицу и тач. Тач я раздавил)) А контроллер сжег!) И семи дюймовые закончились, поэтому перекраиваю всё под восемь дюймов!)
Один вопрос - что со звуком делал??? Как реализовывал?
Я поставил
Вот такую штуку. Еще не тестил. Продается тут за 720 р. (И у вас в Питере есть магазин)
Последний раз редактировалось CarMonitor; 06.11.2010 в 14:24.
nebo20031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 15:38   #119
c911
Сообщение от nebo20031 Посмотреть сообщение
Я поставил
Со звуком ничо не делал - у меня штатная акустика хорошая и усилок стоит с кросовером штатнй. Но пока не знал, что у меня такое счастье, то смотрел именно на этот. По отзывам вполне нормальный усилок. Кто-то даже в машину его ставил, вместе с eeepc.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 06.11.2010 в 14:25.
Старый 30.04.2010, 15:49   #120
Vic58
Я поставил Вот такую штуку. Еще не тестил.
Нормальный усилитель, у меня подобный же используется. Главное правильно подключить все особенно земли. И не стоит пугаться когда при первом включении услышите вой винчестера, прикосновение к тачу или движение мышкой будут сопровождаться непонятными звуками и т.д. Это все лечится, правда требуется время и кропотливая работа.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
