Старый 18.03.2010, 21:00   #101
APPL1
Машина: 2001\Honda\Integra dc5
APPL1 is on a distinguished road
У меня фуджитсу просыпается при открытии крышки,но он мертвый почти!
APPL1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 16:20   #102
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Покатался я с компом - все хороше, но вот звук...
У меня взят звук с внутреннего выхода на колонки и выведен крест накрест на передние и задние колонки авто. Вообщем по первости было ничего, но потом напал на статью про кодек ALC626 и оказалось, что он умеет гораздо больше, чем 2 каналла, вплоть до SPDIF! Приятно прошивку под это дело умельцы уже поправили, казалось бы дело за малым - вывести 3 провода с самой микросхемы...
И вот тут у меня произошел затык, причем надолго .-)) попытался я, с наскоку, и тутже убил ноги у микрухи и дорожки на плате .-)))) на все ушло 3-5 минут. комп остался без звука.
(тут надо сказать, что в радиоэлектронике я невзубногой, и раньше паяльник в руках почти не держал, а о том, чтобы паять микросхемы вааще не думал.)
Потом начал думать, приобрел 3 или 4 паяльника, от 20 до 60 ватт, на паяльную станцию денег пожабил, хотя кто знает 4 паяльника стоят вполне соизмеримо .-)))) вообем ничо не получалось. Реально задумался брать паяльную станцию, тыщ за 5-6. Но в сети обнаружил инфу про газовые паяльники и загорелся. Купил вот такой агрегат:
и оказалось, что это мегавещь! быстренько сдул с платы не нужные разъемы, и с пайкой проводков к микросхеме дело тронулось.
Методом тыка было изготовлено дополнительное жало:
и оказалось, что все просто (при наличии хорошего инструмента).
вот, что получилось:
Короче Дремель форева, по крайней мере паяльник.
маленькое пояснение: на новой матери(купленой, взамен испорченой) пока не паял, решил потренероваться на убитой и выложить тут. Если есть критика у мастеров, готов принять. Может я чо не правильно сделал, или для таких работ какието спец. технологии есть - подскажите, я буду благодарен.
А после буду гробить очередную плату .-)))))
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 16:26   #103
c911
... и вот уже после того, как выложил последний пост увидел .-)))))))))))))))))))))))))))) , что припаяно все правильно, но с другой стороны. я паял к ножкам слева, а надо сверху
Старый 07.04.2010, 00:55   #104
badnetrnd
Машина: фф2
Это зависит от настройки устройства "клавиатура" в диспечере устройств. По умолчанию этому устройству разрешено выводить комп из ждущего. Но, со спящим такая фишка уже не пройдет
Я не знаю почему на некоторых ноутах не регистрируется момент открытия крышки - наверное это все-таки конструкция самого датчика открытия такова, типа так дешевле Хотя, если бы я делал - я б геркон поставил, и ляпота - дешево, и регистрируется и открытие и закрытие.
у меня было 2 acer так там просто концевик стоит он по любому и открытие и закрытие определяет вот только ноут на открытие почему то не реагирует вообще
Старый 07.04.2010, 14:39   #105
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
Сложная и громоздковатая конструкция получилась. Я делал тонким проводом многожильным, желательно МГТФ самый тоненький, паять лучше не к микросхеме, а к элементам к которым нога уже выведена (если есть ее подключение). А про возможности микросхемы ALC я писал в теме про свой проект и отдельно тему создавал, наконец-то кто-то решил это реализовать. Я бы и сам попробовал, но для моего бука нет прошивки BIOSа.
Старый 07.04.2010, 15:37   #106
c911
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
как всегда спасибо за идею. Тоже МГТФ хотел, но он, поблизости, только по 300 метров продеатся .-((
Старый 07.04.2010, 16:06   #107
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Вложение 16197
Вложение 16198
Вложение 16195
Вложение 16196
сколько стоит такой газовый паяльник?
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 07.04.2010, 16:14   #108
c911
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
1650. Если надумаешь брать - проследи, чтобы он был made in taiwan, а не испанский или китайский, или еще гденть. Потому у первого (испанский) катализатор прогарел за неделю! Потом заменил по гарантиии. Визуально и на ощупь они реально отличаются тайваньский заметно лучше собран, нет люфтов, другой материал насадок, чуть другая конструкция по мелочам. И, что важно, другой(визуально) материал катализатора, ну может не материал тотже, но качество материала другое - не такой рыхлый. Отработал не меньше первого, а состояние как новый.
вот.
Старый 08.04.2010, 16:20   #109
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Вот родился вопрос:
на какое время хватает заряда газа при пайке?
Все что осталось
Старый 08.04.2010, 17:19   #110
c911
Вот родился вопрос:
если паять мелочь, т.е. на минимальной температуре, и не выключать его (он нагревается секунд за 15-25, в зависимости от жала) , то минут на 40-50. Балон газа стоит 60 р. хватит его думаю заправок на 30-50 - это на глаз. Заправлять можно и в работающем состоянии, но опасно, заправка по длительности 5-6 секунд.
вот.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
