Старый 27.02.2010, 22:09   #31
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Какие предпочтения? Ну купил в ДНС за 50 руб микрофон на подставке с джеком на проводе. Вроде работает в скайпе корректно.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 00:37   #32
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Сегодня подключил шорох к звуковухе материнки. Спаял делитель на двух резисторах. На клеммах джека показывает 0,02-0,03 В. Вопрос вот какого рода. Почему-то ползунки регулировки микрофона во вкладке Realtek HD audio input виндовой панели управления звуком не активны. Регулировка микрофона осуществляется ползунком Pink rear во вкладке output. Соответственно и кнопка "Настройка" микрофона тоже не активна. Хотя при подключении вылезло окно реалтека с вопросом что желаете подключить и с галкой "Микрофон".
Это так и должно быть или нет? Центрифуга будет его отключать после разговора или нет? Потому что получается, что микрофона система не видит. И вторая проблема - микрофон почему-то сильно свистит. Если задействовать усиление микрофона, то без свиста можно обойтись только на второй метке от минимума. Если выше - начинает свистеть. А если усиление отключить, то можно поднять до предпоследней метки к максимуму. Но тогда усиление не работает как я понимаю? Значит меня фиг кто услышит?)) Или в данной ситуации ару микрофона всё равно работает?
Вот фотка моих ползунков настройки мика:
Название: Новый рисунок.jpg
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 14:21   #33
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Кто нибудь может подсказать как определить какой шорох на нем где нибудь есть маркировка....?
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 22:05   #34
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
только на коробке
у 7го провод черный а не синий, но это не факт
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 09.04.2010, 01:15   #35
ruslan29
ruslan29 is on a distinguished road
Добрый день
Маленький вопрос по Шорох-7. У нового микрофона со строоны мембраны виден вроде кружок из черного плотного картона. Это защитная заглушка или это и есть мембрана? Она как бы даже выступает за металлический кожух на четверть миллиметра...
Боюсь его испортить, а то у нас Шорохи редко бывают
ruslan29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 09:43   #36
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Спаял ещё пару шорохов-5. Попросили для установке в подьездах
Вещь... Слышно даже как дышут и пепел стряхивают Корпус из мет. трубки 2см диаметром. С одной стороны заглушка с проводами, с другой с отвертием 5мм для микр.. Плата с микрфоном обернута поролоном.
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 07.05.2010, 14:12   #37
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
... Вопрос вот какого рода....
Привет! У меня была аналогичная ситуация: мик тоже висел на РЕАР ПИНК ИН, работает, но до первого перезагруза. После перезагрузки слетает настройка и нужно вновь указывать где мик В хибернейте не пробовал. А вот если воткнуть его в "настоящий" микрофонный вход, то проблем нет. Решил так и оставить. А АРУ будет работать если мик запитан
С уважением!
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 15:46   #38
Azimut
Спасибо)
Я уже езжу с ним где-то с пару месяцев (ну с момента как комп установил). Воткнут в микрофонный вход (розовый). Трабла что у меня была при стендовых испытаниях дома (микрофон фонил от колонок) куда-то сама по себе исчезла))
Мик запитан, но Ару не активировал. Регулятора громкости (пинк который), выкрученного на 2/3 хватает выше крыши)
PS: По вашему совету спаял делитель на двух резюках и упаковал их в пластиковый корпус джека)
PPS: а на счет входов - дело в том, что у меня на мамке всего три входа/выхода по звуку: выход на колонки, линейный вход и пинковый на микрофон. Сам шорох так и воткнут в этот розовый вход. Я просто боялся, что Цетрифуга не будет глушить его и он будет фонить из-за того, что в системе микрофона как такового не видно. А в результате не знаю что получилось, но фона нет.
Мой проект
Старый 07.05.2010, 18:21   #39
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
примажусь.
принесли такой микрофон.
я его только в LineIn вставлял.
В микрофонный его нельзя вставить?
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 01:09   #40
Azimut
Люди добрые, помогите, я уже голову сломал.
Имею вот какую бяку с "Шорохом"
Проблема в чем - эхо при разговоре по синезубу через Центрифугу. Хоть убей блин(((
Т.е. как я понимаю система не видит микрофона (т.к. движок громкости во вкладке "Уровень записи" не активен) и соответственно самый известный способ заглушения эха настройками реалтека ("комната, обитая войлоком", "подавление шума", "подавление эха") не работает((
Пробовал менять местами микрофон в дровах звука: во вкладке "Уровень записи" (Realtek HD Audio input) ставил галку "Выкл" на микрофоне и снимал галку "Выкл" на ползунке микрофона на вкладке "Общая громкость" (Realtek HD Audio output) - дык микрофон все равно ловит звук, но эхо один фиг есть и сильное. Что делать теперь не пойму? Может из-за того, что он активный или чего может быть?
Уже завернул все ползунки, думал может линейник эхо дает или еще чего.... Микрофон подключен в розовый вход.
Яж даже блусолейла лицензию для этого дела купил. Сейчас версия 6.4.305 стоит.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
