Старый 14.02.2010, 16:45   #21
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
слушай, а если его питать 9 вольтами?
я не пробовал, где то попадалась информация что он по выходу аккума терпит до 10В. Я подаю 8,3В не заморачиваюсь.
Старый 16.02.2010, 23:38   #22
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Вопрос не понял, о каком резисторе идет речь? Если о тех что иммитируют аккумулятор, то такие, мощностью 0,125 Вт. А питание напряжением 8,3В - минус на 1 вывод, плюс на 2.
Vic58, ай нид хелп .-)
подаю питание и ничо, что я делаю не так?
не пинать за мазню
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 23:54   #23
Vic58
Вложение 15185
не пинать за мазню
у меня еще минус с общим соединен
Старый 17.02.2010, 00:19   #24
c911
спс завелся. пиши адрес, куда пиво отправлять
Старый 22.02.2010, 14:50   #25
Vic58
Пиво ладно, ты мне лучше скажи, он у тебя питание нормально показывет? Потому как у меня постоянно сваливается, что заряд 0%. Я конечно поставил чтоб он не реагировал на это, но как-то не понятно. И ни от кого не могу добиться - у всех так или только у меня. Я уже и операционку переставил, все тоже самое.
Старый 22.02.2010, 16:43   #26
Fuligan
Fuligan is on a distinguished road
Это у тебя напряжение падает от БП. подключи тестер и увидешь просадку при включении бука.
Fuligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 17:12   #27
Vic58
Сообщение от Fuligan Посмотреть сообщение
Рассказываю подробно: после включения показывает 90-100% зарядки, напряжение на выводах БП 8,15 В, через некоторое время (может быть достаточно долго, скажем минут 5) одномоментно показания становятся равными 0-1%, напряжение на БП точно такое-же как и было. Померял прямо на выводах для подключения аккумулятора - 8,06 В.
Fuligan, я так понял по реплике, что у тебя этого эффекта нет?! Ответь да или нет, или не обращал внимания и т.д.
Старый 22.02.2010, 18:41   #28
Fuligan
У меня такая же проблема была когда блок питания был собран для преобразования из 12 вольт, решил ее чуть изменив БП чтоб питание источника то есть акум автомобильный мог падать до 9 вольт, но у меня самодельный БП. Ты проверь сколько вольт выдает БП когда комп к нему подключён и работает.
Старый 22.02.2010, 18:48   #29
Vic58
Переустановил Windows. Стояла MicroXP v0.82, очень она порезаная. Причин, по которым я грешил на ОС, было несколько, основные такие:
- не инициализировался блютуз после включения;
- регулятор громкости "звук" (wave) после каждой перезагрузки устанавливался в максимум;
- проблемы со шрифтами, и хотя большинство из-них удалось победить, периодически они выплывали;
- новые устройства для установки драйверов всегда требовали загрузочный диск.
Таким образом была поставленна родная ХП-шка которая шла с Еее. Хлопот по установке никаких, был подключен USB-CD-ROM, в биосе указана загрузка с последнего и все, она сама встала.
Дальше пошло интересней, как и при прошлых попытках установки ОСи шедшей с Еее, операционка начала быстро поглощать диск С. Помимо стандартных процедур оптимизации ОС и применения TuneUp Utilities для переноса папок "Мои документы" и даже "Program files" на внешний диск, было предпринято тупое, на первый взгляд, лазание по папкам Windows, Document and Settings, Program files, что, как это не удивительно, позволило освободить порядка 100 МБ свободного места. После установки ЦФ опять пришлось пошаманить по папкам и, к примеру, на C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Aplication Data\Downloaded Installations лежал файлик Centrafuse.msi размером 87,5 МБ, плюс удаление учебника по CF вернуло опять таки почти 100 МБ простпанства диска С. А когда его оставалось немногим более 300 МБ, это серьезная прибавка.
Ну это о процессе, теперь о том, что дала переустановка ОС.
А оказалось ничего не дала! Все вышеназванные проблемы, за исключением шрифтов и устройств остались.
Для устранения проблем с блютузом, пришлось поработать с Блюсолейлом. И вот что выяснилось - блютуз не инициализирцется после включения компа если блюсолейл был вылечен путем подмены файла exe. Есть способ лечения через Кейгены, после него все работает корректно и блютуз всегда инициализируется после включения, а также при выходе из ждущего режима.
Громкость так и осталась не побежденной. Что это за эффект не понятно.
Теперь о собственно громкости. Не нашел ни у кого решения (может плохо, конечно, искал), но родная компьютерная громкость для эксплуатации оказалась непригодной. Очень плоха регулировка в области малых уровней громкости, становится сразу очень громко, или совсем не слышно. Если ограничить уровень (я делал это для радио через микрофонный вход - минус 20 дБ), тогда в нужный момент нельзя сделать достаточно громко. Т.е. динамического диапазона регулировки явно недостаточно. Для решения этой проблемки я поставил резистор для регулировки, что оказалось удобно, т.к. он всегда на виду и всегда можно его повернуть и изменить уровень громкости.
Последний раз редактировалось Vic58; 22.02.2010 в 19:43.
Старый 22.02.2010, 18:53   #30
Vic58
У меня такая же проблема была ...... проверь сколько вольт выдает БП когда комп к нему подключён и работает.
Я помню про твою проблему и как ты с ней боролся.
Ну, а я ж вроде по русски пишу, - после включения показывает 90-100% зарядки, напряжение на выводах БП 8,15 В, трудно же наверное представить что я включил компьютер, а чтоб померять напряжение его выключил.
asus, carpc, eeepc701, киа спектра
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
