Старый 09.02.2010, 16:40   #61
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Не знаю, у себя проверил секундо 20 из спячки выходит. А если надо из машины выйти и комп оставить включенным?
ждущий режим и спящий режим - разные вещи. в ждущем комп не выключается полностью - он отрубает периферию, останавливает диски, вырубает экран, но всеж еон работает, хотя потребляет мизер, поэтому, когда включаешь его он оживает очень быстро.
а спящий, это когда комп дампит память, целиком, и состояние системы на жесткий диск, а потом отрубается полностью. и загрузка в этом случае долгая.
у обоих режимов есть плюсы и минусы.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:47   #62
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
ждущий режим и спящий режим - разные вещи..
я имел в виду спящий режим, ждущий как-то не рассматривал в принципе, потому что это не выключение, а ожидание.
Старый 09.02.2010, 22:36   #63
c911
ну вот, а у меня комп все время в ждущем режиме находится. я думаю, в этом режиме на автомобильном аккумуляторе он пару тройку лет проработает .-)) от дохлого аккумулятора, родного он в ждущем режиме легко живет сутки - двое.
Старый 11.02.2010, 13:43   #64
lelic
Машина: Ford Escape 4WD 06г
lelic is on a distinguished road
Доброго времени, сижу с линейкой ломаю голову), хочу поставить рс в эскейпа. Монитор хочется 8" установить изнутри (матрицу), вот думаю влезет или нет?, приблизительно должна подойти широкоформатная 8-ка.
Понимаю, что подрезать немножко придеться по вертикали. Подскажите были у кого примерки?
мой проект
lelic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 20:13   #65
c911
Сообщение от lelic Посмотреть сообщение
8" не влезет. 7" влезает как надо.
по размерам:
7" матрица от eeepc 164x103x5
7" тачевое стекло 173х107х1.5
размер рамки у Escape 193x104
вот такие дела.
Старый 12.02.2010, 13:33   #66
lelic
ОК спб, 7" мне тож не очень рамка у нас 195, а эта матрица 164. Присматриваюсь пока к широкоформатному 8", придеться с верху и снизу рамку подрезать, плохо конечно монитор на ebay, а рамка в руках)))
У меня до этого 10.4" в др машине стоял, после него и 8 ка маленькой кажется)
мой проект
Старый 13.02.2010, 02:48   #67
c911
Хозяин - барин. Но неочень смотрица подрезаная рамка. Я тоже подрезал - тач стекло не влезало. На фото видно - галимо. Буду со шпаклевкой заморачиваться, а-то глаз режет.
Старый 13.02.2010, 10:09   #68
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
http://forum.pccar.ru/attachment.php...1&d=1264944625
Вопрос - где купить такие насадки?(резаки)
Хочу сделать себе похожую конструкцию.
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 13.02.2010, 15:32   #69
c911
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
я покупал себе гравер(минидрель) за 900 р. в магазине "220 вольт" но это фуфло - мучаюсь с ним постоянно. лучше чтонть подороже и посолидней. Насадки там же для дремеля. отрезные круги.
Только такой корпус ими не сделаешь.
Старый 13.02.2010, 22:33   #70
c911
По умолчанию Воевал с креплением рамки матрицы.
это было самое слабое место во всем корпусе. В итоге волевым решением я сломал его к чертовой бабушке и начал думать .-)
не знаю, что меня сподвигло такие сопли делать .-))) решил вырезать и гнуть из толстой жести.
при помощи угольника и струбцин начал ваять.
и результат:
Попутно придумал как крепить матрицу внутри рамки.
теперь не боюсь, что на какойнть кочке матрица выпадет, или отвалится .-))
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
