Старый 07.02.2010, 12:03   #51
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
Сборку компа закончил, завтра пойду, запихну в машину.
А крепить его как собираешся? Выглядит очень даже не плохо.
Старый 07.02.2010, 12:57   #52
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
у меня внизу под магнитолой есть рельс, за которую она(магнитола) цепляется когда вставляется, я сделал такую же хрень и для компа, только там еще и стопорный винт будет. и все. правда для того, чтобы этот винт закрутить придется оооочень изъе..ться, но мы легких путей не ищем .-)
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 19:03   #53
c911
почти вкрячил в машину:
вошло не до конца. Мешае штатный разъем - провода задубели и нормально их уложить не вышло.
но все работает!!! родные колонки пашут как надо, GPS прекрасно нашелся, вчера купленый elm327 все читает, центрифуга радует.
Все, магнитолу на место не верну!
Старый 07.02.2010, 22:16   #54
Athlon64
Athlon64 is on a distinguished road
Тоже такой автоБП юзаю с мамкой интеловской, только твикнул его чтобы 13В выдавал и доп. радиатор прикрутил. Полёт нормальный. В 380р обошёлся
Athlon64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 22:22   #55
Vic58
центрифуга радует.
Всем бы так радостно, я чет пока полным оптимизмом не страдаю, грузится долго, не все всегда запускается, вообщем еще работаю. А что за скин такой на предпоследней фотке, не поделишся ссылочкой? Или это 3-я CF тогда не надо.
Старый 07.02.2010, 22:53   #56
c911
Скин gizmo blue 2, centrafuse 2.13.
Выложил: GizmoBlue2
я его слегонца подправил - шрифт b52 положи в windows/fonts.
Зачэм грузится долго .-)) у меня будет так:
меня тут натолкнули на мысль о том, что аккум убивать на морозе не надо, я и не стал. Комп подключен к 12V permanent, т.е. питание на нем есть всегда. с платы выведено 2 провода, оттуда, где был геркон(на закрытие крыжки),заведены на релюшку, питание которой взято, с разъема авто 12- и 12+ от замка зажигания. В итоге реле замкнуто, когда ключ в замке и разомкнута когда машина выключена. А в настройках компа ставим действие при закрывании крышки ноутбука - спящий режим. В итоге нажимая на кнопку питания имеем старт за 3-4 секунды, при выключении машины комп засыпает секунд 10. вот такая идея.
Старый 07.02.2010, 23:01   #57
c911
Сообщение от Athlon64 Посмотреть сообщение
а 13 зачем? у меня на 10 нормально пашет.
Старый 08.02.2010, 00:37   #58
Vic58
я его слегонца подправил - шрифт b52 положи в windows/fonts..
За скин благодарю, щас скачиваю. Завтра попробую.
Ну за 3-4 сек он из спячки не выходит, да и проблемы с инициализацией устройств после спячки есть.
Я делаю это без крышки, просто на кнопку включения настраиваю спящий режим, при нажатии когда комп выключен он включается, а при повторном нажатии уходит спать.
Старый 08.02.2010, 01:05   #59
c911
максимум 5. специально проверял. на кнопку не удобно - сел, нажал кнопку, завелся. При выходе в обратном порядке, а если забудешь?
Старый 08.02.2010, 09:51   #60
Vic58
Не знаю, у себя проверил секундо 20 из спячки выходит. А если надо из машины выйти и комп оставить включенным?
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
