Старый 03.02.2010, 07:45   #31
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Автору +100!
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 03.02.2010, 11:40   #32
Sergeykk
Sergeykk is on a distinguished road
Спасибо за тему.
Такой же автомобиль, такая же задумка. Куплено все кроме блока питания и радио. Планирую собирать не единым блоком, а удлинять шлейф от матрици.
Sergeykk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 12:00   #33
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Sergeykk Посмотреть сообщение
Спасибо за тему.
а зачем так? просто интересны доводы, сам тоже размышлял, комп под сиденьем, usb в бардачке, както неочень.
у этого варианта 2 минуса: разработка дизайна корпуса (проблемность в бесконечном количестве замеров, примерок, и проч. лабуды, не даром это уже 4й корпус .-)) ) и то, что выглядит, как съемная магнитола, т.е. у гопников может возникнуть плохое желание спи...ить. с первым разобрался вродибы, ну и со вторым вродибы тоже - на матрицу будет ставиться крышка, выдающая себя либо за подстаканник, либо за задрипаный кассетник .-), либо за чтонть еще не искушающее гопоту.
кстати удлиннение шлейфа, для меня, был одним из БАААЛьших доводов именно для такой компоновки. я думаю гемор это редкостный.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 12:25   #34
Sergeykk
Не обязательно под сиденье, можно там же в торпеде. Просто сооружать моноблок - как раз пугает:
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
... разработка дизайна корпуса (проблемность в бесконечном количестве замеров, примерок, и проч. лабуды, не даром это уже 4й корпус ...
А удлинить шлейф есть варианты http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php...91&p=5#p126805. Я думаю это исполнить будет проще чем корпус воять, да и бюджетней.
Старый 03.02.2010, 13:02   #35
c911
Еще один вопрос, коллеги по авто, может есть?
Собираюсь купить что-то, что будет с машиной общаться, пока рабочий вариант elm-327, но будет ли он читать нашу CAN шину?
Старый 03.02.2010, 13:11   #36
Sergeykk
Так ведь здесь http://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=27936 посмотри .
Старый 03.02.2010, 13:11   #37
c911
Есть мнение, что сильно так не удлиннишь - наводки будут. столкнулся с этим, когда комп стоял в металическом курпусе, при прикосновении к корпусу экран не сильно но корежило, а если присмотреться, то и посторонние шумы тоже были, не напряжно, но тут и нет большой антены ввиде удлинненного шлейфа! но мнение сугубо субъективно - может я при монтаже чота накосячил.
Старый 03.02.2010, 13:12   #38
c911
гыыы а как это я эту темку упустил спасибо, добрый человек.
Старый 03.02.2010, 13:17   #39
Sergeykk
Я же писал, что комп, возможно будет именно в торпеде. А это значит, что длинна шлейфа будет 0,5 - 0,75 м (чтобы можно было панель, с приделанной к ней матрицей, снимать и ставить на место). По той ссылке, что я указывал выше, люди удлиняли до 2-х метров без наводок.
Старый 03.02.2010, 13:48   #40
c911
я просто предположиль, пусть я ошибусь .-))
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
