Старый 24.01.2010, 23:36   #11
Vic58
Спасибо за совет Hamster_у, фотки переложил через радика.ру, посмотрел на компьютере без регистрации на форуме, фотки появились. Думаю теперь их всем видно.
Старый 25.01.2010, 23:54   #12
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Да, видно
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 21:16   #13
Vic58
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
WinRAR, GalaxTouch, да и не только они ругаются крючочками и вопросиками
Поставил шрифты для центрифуги, как описано здесь, помогло не только центрифуге, но и все программы стали писать по русски!!!!
Старый 29.01.2010, 23:16   #14
Vic58
Все снято с автомобиля, на предмет:
- устранения цыка при включении,
- нестабильного включения радио, инициализируется только после повторной перезагрузки, накосячил с задержкой подачи питания на FTDI, хотя на столе все работало четко, а в автомобиле появился такой глюк.
- полного устранения помехи от компьютера, хотя ее и не слышно при работающем двигателе, но в гараже при неработающем двигателе в паузах музыки или радио отчетливо прослушивается шум от компьютера.
Сейчас компьютер, работая на столе и получая питание по автомобильной схеме, выдал вдруг "остаток заряда батареи 1%", при этом продолжал как ни в чем не бывало работать. Напряжение преобразователя питания было на тот момент 8,15В, перезагрузка востановила показания остатка заряда батареи который стал 90%. Через некоторое время эффект повторился. При этом еще компьютер не уходит в режим выключения монитора, а застревает на скринсейвере. Попытка увидеть момент появления эффекта пока не увенчался успехом - стабильно 90%. Что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось Vic58; 30.01.2010 в 12:20.
Старый 30.01.2010, 02:16   #15
Fuligan
Fuligan is on a distinguished road
Привет такой вопрос на чем реализовывал видеорегистрацию, какая программа ?
Fuligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 11:58   #16
Vic58
Сообщение от Fuligan Посмотреть сообщение
Так в первом посте написано VideoRegistrator это и есть программа.
Тут где-то про нее даже писали. А так через поиск в поисковиках легко находится. У нее принцип покадровых фоток, т.е. она не видео пишет, а фотки сохраняет, у меня стоит в настройках 640х480, 5 кадров в сек и нормально без тормозов.
Кто как реализовал видео регистрацию на ЕЕЕ-PC 701 ? Перепробовал кучу софта ничего не выходит тормозит безбожно. Камера Logitech C200 пока то что есть для тестов.
Я включал камеру в Центрифуге, то-же работает нормально. Хотя здесь она пишет поток видео. Пользуюсь VR, в центрифуге так для пробы включал.
Последний раз редактировалось Vic58; 09.02.2010 в 20:22.
Старый 05.02.2010, 17:53   #17
Fuligan
Vic58 какой резистор ставил на питание акума ? Какой мощности и сколько ом ?
Старый 05.02.2010, 21:05   #18
Vic58
Вопрос не понял, о каком резисторе идет речь? Если о тех что иммитируют аккумулятор, то такие, мощностью 0,125 Вт. А питание напряжением 8,3В - минус на 1 вывод, плюс на 2. Минус должен быть соединен с общим проводом нетбука.
Последний раз редактировалось Vic58; 22.02.2010 в 15:44.
Старый 05.02.2010, 21:43   #19
Fuligan
Оно спасибо.
Старый 14.02.2010, 16:16   #20
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
слушай, а если его питать 9 вольтами?
c911 вне форума   Ответить с цитированием
asus, carpc, eeepc701, киа спектра
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
