#41 |
Регион: 56
Машина: Lexus GS300 II
![]() Пол ночи переберал различные тайминги для всех мониторов которые нашел на mp3 car, ничего толком не подходит, на некоторых изображение отличное ну ухеало кудато, то по ширене не подходит то по высоте. При растягивании натягивании вся крастота уходит. Сегодня с новыми силами в бой.
#42 |
Регион: 56
![]() Два дня втыкался, и у меня получилось. Напишу, чтобы люди не втыкались как я. Итак, у кого Lilliput 889gl или другие мониторы на матрице HITACHI TX20D16VM2BAA (как я понял это еще и ctf800), чтобы поставить разрешение 800*480 не нужно ни какие DTD калькуляторы и поурстрипы (с ними я очень долго мудохался, вещь конечно хорошая но не для моего случая). Тайминги тоже не нужно, вот DtD код: 82,0C,20,E8,30,E0,50,10,28,50,D3,0C,00,00,00,00,00 ,1E,37,01 кто шарит знает что с ним делать. А у кого встроенная intel видяха g31/g33 (и не только) делаем так качаем дрова: http://depositfiles.com/files/dhyhyb9ak Столкнулся с проблемой такой, что когда пытаешься обновить с этой папки драйвера, пишет, что подходящего не нашлось, если удалить устройство и перезагрузиться, комп опять автоматом быстренько ставит старые дрова. Тогда нужно в ручную добавить новое устройство (панель управления -- установка оборудования -- устройство уже подсоеденино -- появляется список, переходим в самый низ -- добавление нового устройства -- установка оборудования выбронного из списка вручную -- показать все устройства -- установить с диска -- выбираем из распакованного скаченного архива файл igxp32.inf -- из списка выбираем свое видео (G31/g33 в моем случае) идет установка, если удачно то попросит перезагрузиться, если не удачно то может написать что установить не удалось. Тогда можно поробовать в безапасном режиме в папку system 32 переписать с заменой файлы из нашей папки с драйверами, пара тройка файлов не будет переписываться - их пропускаем. Затем заного удаляем устройство (в диспечере устройств), опять проходим процедуру ручной установки дров, перезагружаемся и должно быть наше разрешение. У меня экран уполз, ду пультом назначил авторегулировку и вот все четко. В Диспечере устройств может остаться два видеоадаптера, тот который с воскл. знаком удаляем. Вот и все. Если какие вопросы в личку пишите. А вообще надо отдельно тему создать с этим описанием, чтобы в поиске можно было быстро найти.
Последний раз редактировалось Sergant56; 28.02.2010 в 21:13. |
#43 |
![]() Господа, вот проверенные дрова для встроенной интеловской графики.
Разрешение 800x480 на 7" как родное. У меня CarPC на интеловской матери DG41MJ + монитор Lilliput EBY701. Перепробовал все возможные варианты. Начинал с методики описанной в первом посте, потом долго шаманил и с интеловким IEGD (Intel® Embedded Graphics Drivers) - стабильного результата получить никак не удавалось. Долго мучился пока не нашел вот эти. Поддержка практически всех интеловских чипсетов. Инсталляция: Заходим в папку Utilites и там стартуем setup.exe Делюсь на радостях, поскольку решился мой головняк полугодичной длины. P.S. где нашел уже не помню, но это всеже дрова IEGD |
#44 |
![]() На радостях забыл выложить ссылочку на скачивание.
Исправляюсь: http://letitbit.net/download/2743.27...V04.0.rar.html Выбираем вариант бесплатно, вбиваем предложенные букво-цифры, ждем минуту....... |
#45 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() День добрый.
Нужно сделать свое разрешение. Например, для 800Х480 нормально работает 800 864 928 1088 480 481 484 509. А как рассчитать правильно цифры выделенные красным для разрешения 840Х640? 840 864 928 1088 640 681 684 509 |
#46 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() имхо, для начала попробуй по дельте
![]() 840 +64 +160 640 +1 +3 +25
#47 |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
![]() Как понял, есть попытка загнать интерполяцию на моник 4:3 низкого разрешения. Если так, то не факт, что не будет ограничений со стороны IC драйвера матрицы настраиваемого монитора..
Кроме таймингов H&V важны частоты синхронизации. Общее правило: The Refresh Rate is the Vertical Frequency: Pixel Clock(Hz) \ (Total H pixels x Total V Pixels) = Refresh(Hz) The Horizontal Frequency: (Refresh Rate(Hz) \ 0.95) x Active Vertical Pixels = H. Frequency(Hz) \ 1000 = H. Frequency(KHz) ЗЫ. Константин, в аську загляни, плз |
#48 |
![]() Virtual, slden, спасибо!!!
#49 |
![]() что получилось то хоть? докладывай
#50 |
![]() Вечером сегодня отпишу.
Вопрос задавал для встраивания лилипута 7" вместо матрицы 6,5". Рамку не пилил. Поля по бокам сделать не получилось настройками монитора. Он все разрешения растягивает по вертикали. Поэтому настроил размещение и разрешение Centrafuse. На мониторе будет только она отображаться. Большее разрешение решил не использовать. |
