Старый 19.12.2009, 10:27   #41
Sergant56
Регион: 56
Машина: Lexus GS300 II
Sergant56 is on a distinguished road
Пол ночи переберал различные тайминги для всех мониторов которые нашел на mp3 car, ничего толком не подходит, на некоторых изображение отличное ну ухеало кудато, то по ширене не подходит то по высоте. При растягивании натягивании вся крастота уходит. Сегодня с новыми силами в бой.
Sergant56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:12   #42
Sergant56
Регион: 56
Два дня втыкался, и у меня получилось. Напишу, чтобы люди не втыкались как я. Итак, у кого Lilliput 889gl или другие мониторы на матрице HITACHI TX20D16VM2BAA (как я понял это еще и ctf800), чтобы поставить разрешение 800*480 не нужно ни какие DTD калькуляторы и поурстрипы (с ними я очень долго мудохался, вещь конечно хорошая но не для моего случая). Тайминги тоже не нужно, вот DtD код: 82,0C,20,E8,30,E0,50,10,28,50,D3,0C,00,00,00,00,00 ,1E,37,01 кто шарит знает что с ним делать. А у кого встроенная intel видяха g31/g33 (и не только) делаем так качаем дрова: http://depositfiles.com/files/dhyhyb9ak Столкнулся с проблемой такой, что когда пытаешься обновить с этой папки драйвера, пишет, что подходящего не нашлось, если удалить устройство и перезагрузиться, комп опять автоматом быстренько ставит старые дрова. Тогда нужно в ручную добавить новое устройство (панель управления -- установка оборудования -- устройство уже подсоеденино -- появляется список, переходим в самый низ -- добавление нового устройства -- установка оборудования выбронного из списка вручную -- показать все устройства -- установить с диска -- выбираем из распакованного скаченного архива файл igxp32.inf -- из списка выбираем свое видео (G31/g33 в моем случае) идет установка, если удачно то попросит перезагрузиться, если не удачно то может написать что установить не удалось. Тогда можно поробовать в безапасном режиме в папку system 32 переписать с заменой файлы из нашей папки с драйверами, пара тройка файлов не будет переписываться - их пропускаем. Затем заного удаляем устройство (в диспечере устройств), опять проходим процедуру ручной установки дров, перезагружаемся и должно быть наше разрешение. У меня экран уполз, ду пультом назначил авторегулировку и вот все четко. В Диспечере устройств может остаться два видеоадаптера, тот который с воскл. знаком удаляем. Вот и все. Если какие вопросы в личку пишите. А вообще надо отдельно тему создать с этим описанием, чтобы в поиске можно было быстро найти.
Последний раз редактировалось Sergant56; 28.02.2010 в 21:13.
Старый 10.01.2010, 00:38   #43
Navimaniac
Navimaniac is on a distinguished road
Господа, вот проверенные дрова для встроенной интеловской графики.
Разрешение 800x480 на 7" как родное.
У меня CarPC на интеловской матери DG41MJ + монитор Lilliput EBY701.
Перепробовал все возможные варианты. Начинал с методики описанной в первом посте, потом долго шаманил и с интеловким IEGD (Intel® Embedded Graphics Drivers) - стабильного результата получить никак не удавалось.
Долго мучился пока не нашел вот эти. Поддержка практически всех интеловских чипсетов. Инсталляция: Заходим в папку Utilites и там стартуем setup.exe
Делюсь на радостях, поскольку решился мой головняк полугодичной длины.
P.S. где нашел уже не помню, но это всеже дрова IEGD
Navimaniac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 00:49   #44
Navimaniac
На радостях забыл выложить ссылочку на скачивание.
Исправляюсь:
http://letitbit.net/download/2743.27...V04.0.rar.html
Выбираем вариант бесплатно, вбиваем предложенные букво-цифры, ждем минуту.......
Старый 18.01.2010, 11:08   #45
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
День добрый.
Нужно сделать свое разрешение.
Например, для 800Х480 нормально работает 800 864 928 1088 480 481 484 509.
А как рассчитать правильно цифры выделенные красным для разрешения 840Х640?
840 864 928 1088 640 681 684 509
Старый 18.01.2010, 12:40   #46
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
имхо, для начала попробуй по дельте . но это грубо...
840
+64
+160
640
+1
+3
+25
Старый 18.01.2010, 13:53   #47
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Как понял, есть попытка загнать интерполяцию на моник 4:3 низкого разрешения. Если так, то не факт, что не будет ограничений со стороны IC драйвера матрицы настраиваемого монитора..
А как рассчитать правильно цифры...
Кроме таймингов H&V важны частоты синхронизации. Общее правило:
The Refresh Rate is the Vertical Frequency:
Pixel Clock(Hz) \ (Total H pixels x Total V Pixels) = Refresh(Hz)
The Horizontal Frequency:
(Refresh Rate(Hz) \ 0.95) x Active Vertical Pixels = H. Frequency(Hz) \ 1000 = H. Frequency(KHz)
ЗЫ. Константин, в аську загляни, плз
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 16:44   #48
St@rz
Аватар для St@rz
Virtual, slden, спасибо!!!
Старый 18.01.2010, 17:53   #49
Virtual
что получилось то хоть? докладывай
Старый 18.01.2010, 18:14   #50
St@rz
Аватар для St@rz
Вечером сегодня отпишу.
Вопрос задавал для встраивания лилипута 7" вместо матрицы 6,5". Рамку не пилил. Поля по бокам сделать не получилось настройками монитора. Он все разрешения растягивает по вертикали. Поэтому настроил размещение и разрешение Centrafuse. На мониторе будет только она отображаться.
Большее разрешение решил не использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
