Старый 22.11.2009, 17:55   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Совершенно верно! В данном случае самое просто будет получить один уровень индикации, т.е. при превышении заданного числа оборотов двигла. Если как хотите на трех лампах, то придется добавлять компараторы на каждый уровень + еще сопли, чтобы получить типа "бегущая точка". Или есть другой способ тоже простой - если прицепить LM3914 и включить в режим "бегущей точки". Но опять же за вас это никто делать не будет, а сами врядли осилите!!!
Старый 22.11.2009, 18:15   #12
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Switcher Посмотреть сообщение
Электроники, чтобы хотя бы научиться элементарно схемы "читать".
рекомендую начать с "искусство схемотехники" П. Хоровиц, У. Хилл.
а делать действительно самое простое на любом клоне arduino
Старый 22.11.2009, 18:26   #13
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
I then built a much smaller, but still not optimal version based around a LM2917 frequency-voltage converter IC.
Это написано на сайте по твоей ссылке.
Не очень приятно будет возиться с настройкой отсечки. Если использовать стабилитроны, то упираемся в относительную невозможность перенастройки и сложность подбора значения отсечки.
Можно строить на компараторах (LM211), тогда схема децл усложняется.
В добавок нан ставить более-менее стабилизированный источник опорного напряжения.
Итого выходим за стоимость решения на мк)
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 22.11.2009, 18:34   #14
Chip
Аватар для Chip
Если бюджет ограничен 50 рубями то можно на PIC12F675 собрать
Старый 22.11.2009, 18:37   #15
Urvin
Аватар для Urvin
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
гм... а настраивать момент зажигания кнопкой... занятно)
Старый 22.11.2009, 18:51   #16
Chip
Аватар для Chip
3-ноги светодиоды
1-нога тахометр
2-ноги кнопки
если светодиодов мало то как вариант использования 6-ти светодиодов на 3 ноги контроллера
Старый 22.11.2009, 19:11   #17
Urvin
Аватар для Urvin
Да одной кнопкой - подвел стрелку на нужное значение, нажал, запомнилось в EEPROM. И так три раза.
Похожим образом выглядит безмозговая схема:
Старый 22.11.2009, 21:32   #18
Switcher
Switcher is on a distinguished road
Нашёл в даташите от LM2917 схему для будущего устойства. Теперь осталось сообразить как регулировать частоту, на которой будет срабатывать лампочка.
Название: Схема лайта.jpg
Switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 03:28   #19
523i
Регион: Литва
523i is on a distinguished road
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
я понимаю что археологом быть плохо, но положение вынуждает.
Хочу собрать шифт лайт, но проблемы есть 2.
Хочу собрать без МК, так как вообще в них ничего не понимаю.
И диодов в приборной панели аж 9.
Возможно ли по этой схеме собрать 9 диодов и регулировать включение подстройными резисторами?
Или мне придётся собирать 9 одинаковых схем на подобии этой?
523i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
