Старый 22.11.2009, 11:29   #1
Switcher
Switcher is on a distinguished road
По умолчанию Shift Light
День добрый!
Добрый день!
Необходимо установить в машину шфит-лампу. Если в кратце — это устройство, которое включает лампочку (иногда несколько) на определённых оборотах для своевременного переключения. Хотел купить, но стоит от 3 тыс. руб. за б/у и не соответсвует моим требованиям. А именно, необходимо, чтобы имелась всего 1 лапочка, которая светилась 3 разными цветами, например, зелёный-жёлтый-красный. То есть имея огранечение по оборотам двигателя 6 700 об/мин оптимальным было бы, чтобы:
1. Зелёный загорался на 5 500 об/мин
2. Жёлтый на 6 000 об/мин
3. Красный на 6 500 об/мин
Лампочку организовать как пучок из 5-8 диодов. Естественно должна быть настройка, т. е. при перестановки на другую машину с другой отсечкой можно было отрегулировать на более раннее/позднее срабатывания.
Роясь в интеренете нашёл схему, которая работает:
Работает она, как я понял из текста, на преобразователе частота-напряжение на плате LM2917
Подробнее расписанно здесь: http://www.xdesignlabs.com/main/…tas...d=16&Itemid=35
Помогите кто чем может. В электросхемах вообще не разбираюсь, ну грубо могу отличить заземление от сопротивления и всё. Какие компоненты необходим будут и где вообще в Новосибирске их найти можно? Ну и замечания/дополнения по схеме.
Switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 13:16   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Например, можно обойтись таким куском электроники:
Часть программы для МК взять отсюда
Переменными резисторами предлагаю выставлять значения оборотов, при которых вспыхивали бы светодиоды.
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Последний раз редактировалось Urvin; 22.11.2009 в 16:27.
Старый 22.11.2009, 15:18   #3
Switcher
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
К сожалению в плане электроники я 0, если есть возможность - дайте ссылку почитать какую-нибудь интересную книжку об основах.
Старый 22.11.2009, 15:21   #4
Urvin
Аватар для Urvin
Об основах чего?
Старый 22.11.2009, 15:25   #5
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Если нет опыта то, луше чем Carduino Nano V.4 для быстрого изучения еще не придумали.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 15:34   #6
Switcher
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Намного дороже получается. Такую штуку уже делали. Говорят себистоимость около 200-300 рублей. Ардуино один около 1000 стоит + ещё по мелочи.
Старый 22.11.2009, 15:42   #7
Switcher
Об основах чего?
Электроники, чтобы хотя бы научиться элементарно схемы "читать".
Старый 22.11.2009, 15:42   #8
Chip
Аватар для Chip
Цена 780 руб.
Если хочешь с паяльником и хлорным железом повозится то спаяй по схеме которую URVIN выложил
Еще не забудь что тебе для прошивки PIC контроллера программатор понадобится .
Старый 22.11.2009, 16:25   #9
Urvin
Аватар для Urvin
Сообщение от Switcher Посмотреть сообщение
Таких книжек не знаю.
По базовым знаниям по работе с PICами пожно читать "PIC-микроконтроллеры, практика применения (К.Тавернье, 2004)" - довольно неплохо написано.
Схему можно также собрать на основе мк AVR, тогда для его программирования понадобятся всего 5 проводков и компьютер с lpt-портом. Но я в АВРках не силен, хотя программа и схема в целом остаются такими же.
Старый 22.11.2009, 17:04   #10
Switcher
Микроконтроллеры - это конечно хорошо, большой потенциал. Но ведь можно это собрать на на микросхеме LM2917.
В даташите (http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/nsc/lm2917.pdf) есть простейшие примеры тахометра на её основе. то есть эта штуковина переводит частоту в напряжение. Думаю на основе её попробывать что-нибудь смастерить, да и стоит эта микросхема в районе 50 рублей. Если с моими нулёвыми знаниями ничего и не выйдет - не жалко будет выкинуть.
А за книгу спасибо. При возможности прочту.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
