Старый 21.09.2009, 20:17   #21
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
После замены стало номрально ???
Кстате сколько у тебя идет загрузка этого асуса ???
У меня с доп софтом камеры запись увеличение яркости экрана грузиться примерно 1мин 15 сек ... вот думаю это нормально или у людей быстрее ?
зы2 на запуске касивая картинка надо будеть неполениться и себе замутить )) на CR-V
Старый 22.09.2009, 01:07   #22
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
PS: вчера сточил последний отрезной диск для Дремеля - сейчас ищу где их можно купить только диски.
Я покупал в магазине OBI на Варшавке
баночка стОила правда 315 рублей - производитель DREMMEL...
ps - проек зачОтный вырисовывается
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.09.2009 в 15:08.
Старый 22.09.2009, 03:58   #23
malenkii_myk
Аватар для malenkii_myk
Машина: Honda Element EX 2003
malenkii_myk is on a distinguished road
В старом проекте работали только 2 канала, использовалась встроенная звуковая карта и
усилитель из Чип и Дип http://www.chip-dip.ru/product0/145084994.aspx
Долго пытался заставить эту связку работать хотя бы на уровне бюджетной магитолы при помощи резисторов ограничивая уровень входного сигнала на усилителе - но все работало как то очень коряво.
Появилась идея использовать промежуточный темброблок . Был куплен NM2111 Блок регулировки тембра и громкости http://www.chip-dip.ru/product0/791039385.aspx после чего система ЗАИГРАЛА. Правда возникла проблема с появлением фона в динамиках при отключеном компьютере, но эта проблема решилась задержкой по времени включения усилителя об этом будет ниже.
Я подключал к этому усилителю звук от интегрированной звуковухи (Realtek 889 вроде) тоже по штатной проводке, заиграло всё отлично, работали передние и задние динамики (4.0). В настройках звуковухи ставил режим псевдо-3D и mp3 играли на 4+.
Саб пока не подключал.
С фоном в колонках при выключенном или спящем компе я не разбирался, тоже нужно будет задержки на включение сделать.
Мой проект
Последний раз редактировалось malenkii_myk; 22.09.2009 в 17:42.
malenkii_myk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 18:09   #24
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Post
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Я пока провел только испытания с подстановкой рабочих компанентов - так как все уже установлено в машине вроде заработало но дальше буду смотреть может придется переделать всю плату начисто учитывая все выловленные в процессе инсталяции баги и ошибки.
Пока езжу так. при запуске питание отключается и комп стартует с задержкой 6 сек.
По поводу скорости загрузки - от начала до появления звука из центрифуги около 1 минуты 10 секунд. Но у меня стоит win XP home родная которая шла с ноутом я сделал ее образ ( и хороше что сделал) по какой то причине попытки установить новую win на компьютер заканчиваются синим экраном. я пробовал 3 разных дистрибутива и 3 готовых образа из интернета......
И опять вернулся к родной. Нет все таки одну получилось поставить - но она была обрезанная - занимала на диске мало места но грузилась 3 минуты!!!
Короче с виндой надо еще разбираться.....
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 21:01   #25
odessit
да я с этими виндами мутил немерянно ...
КУЧУ перепробовал ... особой разницы нету ...
Если запускать Центрифугу вместо експлорера то выходит дето 1.10 до звука
Если штатно запускать +еееctl +Запись камер ... то выходит примерно 1.15-1.25
Пробовал и резанные винды и минималистик и геймс ... разница несущественная секунд 10 максимум ...
Старый 30.09.2009, 11:04   #26
zalimuk
Регион: 07
zalimuk is on a distinguished road
Зачёт,респект и уважуха. Сразу чувствуется многолетний радиолюбительский стаж автора )
zalimuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 17:28   #27
malenkii_myk
А можно поинтересоваться, как удалось подключить штатный саб к аудиокарте ?
Я как ни подключу, он выводит одно и тоже гудение Если подключать через фильтр Mystery - то тишина.
Из мануала:
На штатном разъёме 3 провода (В4, В7, В8).
Судя по схеме, В7- экран, который не подключен к усилителю. Т.е. остаются В4 и В8. Из схемы не понятно, какой +, а какой -, или это не принципиально? Или это 2 плюса, ведь саб 2х-обмоточный
В чём секрет, как его подключить ?
Мой проект
Старый 14.11.2009, 15:25   #28
Fikus
Аватар для Fikus
[QUOTE=malenkii_myk;118936]А можно поинтересоваться, как удалось подключить штатный саб к аудиокарте ?QUOTE]
Никаких хитростей нет, просто там у всех входов усилителя нет земли, там идет in+ и in-, У меня звуковуха USB и у нее все выходы с "землей" я пробовал кротить IN- на землю - но усилитель постоянно возбуждался.
поэтому было решено "В лоб" я купил 3 фильтра мистери, распоторшил их и сделал вот такую плату
Название: IMG_2258_новый размер.JPG
(справа вертикально установлена) на которую установил 5 трансформаторов, входы подключены на выход звука канала карты и землю, а выходная обмотка - на in+ In-.
Никаких помех или возбуждений нет.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Последний раз редактировалось Fikus; 14.11.2009 в 18:47.
Старый 14.11.2009, 22:42   #29
malenkii_myk
Я немного не про то спрашивал )
С фильтрами Mystery я разобрался, они мне помогли избавиться от гудения при загрузке и выключении компа, правда я их не потрошил так (кстати, они сами по себе вносят небольшие помехи теститоровал дома на своём ресивере pioneer, подключал 2 ноута к ресиверу через фильтры, и слышалось шипение, если подключить без фильтра - шипение есть, но намного меньше!)
Меня больше интересовал другой вопрос, как подключить штатный сабвуфер к выходу звуковой карты, через фильтр mystery или без него, не важно.
Какие входы использовать на штатном разъёме ?
Сорри за тупость, если что Просто не понятно, хде у саба IN+, а где IN-. У меня во всех комбинациях не заработал.
Мой проект
Старый 15.11.2009, 14:43   #30
Fikus
Аватар для Fikus
Я понял,
как выяснилось только сейчас на схеме в мануале ошибка!
когда я делел плату - я пользовался надписями на родной плате
см. рисунок
а по ней выходит, что САБ подключается не на B4-B8, а на B1- B5.
вот так..... а B2 shild gnd.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
