#11 | |
![]() Регистрация: 30.09.2008
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
При этом если присмотреться к изображению сантиметров с 20 то виден небольшой муар (как будто изображение "живое") но никаких искажений или наложений на изображении нет! С растояния 50 см он совсем не заметен. При эксперементах пробовал кабель 1,5 метров (такой только кусок был) - никак не ухудшилось по сравнению с тем что есть. |
#12 |
Идем далее..
Сейчас решено все внешние устройства системы (кроме GPS) установить в корпус от родной 2din магнитолы и по максимуму использовать существующие разъемы магнитолы (корпуса). Монитор будет интегрирован в переднюю панель устройства. Сам донор был любезно подарен на сайте Элементоводов Москвы http://hondaelement.ru. В этом корпусе будут установлены: Монитор Блок питания Cхема управления (задержки + on/off) USB HUB USB звуковая карта Радиоприемник LART К нему будет подключен ноут (питание, кнопка включения, шлейф монитора, USB), усилитель. GPS будет подключен к ноуту. ниже представлена схема блока управления которая является основой для системы. И фоторрафии начала препарирования головного устройства. |
#13 |
![]() Регистрация: 13.04.2009
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
Предполагается нечто подобное, как у Юрича38 ?
#14 |
Не совсем, у меня сам компьютер будет отдельно установлен, а в 2din корпусе коммутационно питвюще предварительноусилительное оборудование.
#15 |
Собственно изготовление передней панели
цикл стандартный чтобы экран плотно прилегал к панели на первом этапе замазки на его (экрана) место была установлена пластина стеклотекстолиа соответствующего размера. материалы автошпатлевка 2-х видов зеленая и желтая напильник набор надфилей наждачка 400 и 250 чудо машинка пилилка-сверлилка-точилка последовательность видна на фото. времени ушло 2 вечера. |
#16 |
С момента последнего сообщения произошли существенные продвижения в проекте. Была доведена до какогото приемлемого варианта передняя рамка монитора
. Разработана и воплощена в кремнии, метале, пластмассе и т.д. плата разъемов и управления . Используемый в проекте корпус имеет "два этажа" внутри вставляется горизонтальная полочка. Было решено использовать ее для размещения остального оборудования. Сверху будет установлена плата на которой будет USB HUB D-Link и USB разъемы для "внутренних" потребителей. Снизу - USB аудио карта Creative X-fi.Также есть идея избавиться от всех внешних разьемов ноутбука - подключив все (питание,кнопку включения, 2 USB) еще одним 15 проводным шлейфом к 2DIN корпусу .PS: вчера сточил последний отрезной диск для Дремеля - сейчас ищу где их можно купить только диски.Последний раз редактировалось Fikus; 07.09.2009 в 11:21. |
#17 |
Внедрение выходит на финишную прямую!
дваа выходных дня были потрачены на завершение монтажно-конструкторских работ и установку в автомобиль. В окончаткльном варианте это выглядит так: На "нижнем этаже" установлена USB аудиокарта и 5 трансформаторов от гальванической развязки Mystery. Они понадобились потому что у штатного усилителя нет общего корпуса для входных сигналов там есть +In и -In. При разработке переходной платы с разьемами на ней были сделаны места для установки согласующих по уровню резисторов, но они не понадобились - Все заработало без них. Все это хозяйство подключено шлейфом к плате с выходными разьемами. Все наружные провода и разъемы остались штатные. Разьемы при помощи которых подключается монитор питание и управление "прирезаны" к задней стенке Также поменял картинку при загрузке вот на такую Все в сборе выглядит вот так: Для охлаждения ноута используется вот такой комплект винтиляторов от старого серверного БП. работают практически бесшумно - несмотря на возраст при испытаниях температура процессора (при 900 мГц) находилась в пределах 41-44 градусов.ю без охлаждение - 58-62 градуса. Клавиатуру пришлось убрать потому что она издавала неприятный звук при тряске. Долго искал место куда установить сам компьютер в машине. Несмотря на такую ОГРОМНУЮ торпеду - внутри все очень плотно упаковоно и все свободное от оборудования место занимают воздуховоды. Уже подумывал о уменьшении размеров и так небольшого по размерам бардачка, но обратил внимание за пространством за панелью управления климатом под магнитолой. Компьютер туда вошел как рука в перчатку - осталось по бокам по 6- 8 мм с каждой стороны от корпуса консоли. Но он выступал много сверху и нельзя было нормально установить магнитолу. необходимо было его опустить вниз на 1 сантиметр (стрелки на рисунке. Внизу он ложился на пластмасовые упоры панели пришлось их срезать по красным линиям и он опустился вниз как раз на необходимое растояние. При этом он очень плотно вошел туда и отпала необходимость его дополнительно закреплять. |
#18 |
При первом запуске выяснилось 2 неприятных момента:
1 переход на питание ноута через разьем батарейки 8 вольтами для устранения отключения во время запуска двигателя - не дал результатов. Добавление конденсатора 2х22000 мкф ничего не дало. напряжение при заводке проседает до 9 вольт по входу и падает до 6 вольт с чем то на выходе. Причем интересно то что когда ноут работает - он потребляет 1,5 А . а когда находится в "спящем режиме" - 150 мА и в оботх случаях ему не хватает питания в момент запуска двигателя. Надо будет провести "макетные испытания" преобразователя в домашних условиях и попробовать поменять аккумулятор ( может дело в нем) . 2 при работе приемника (LART) и звуковой карты от USB HUBа при управлении приемником он начинает "заедать" звук заикается. При испытаниях дома был проверен только факт работы радиоприемника без антены - поэтому этот баг не был замечен. Для устранения принлось поменять местами GPS и радио. GPS включил в HUB вместе с звуковой картой а LART включил на отдельный USB и все заработало нормально. Вот так все выглядит в машине. и В этой машине есть гнездо для подключения внешнего источника к магнитоле. в него просто напрашивается USB разъем вот что получилось пока на столе. Последний раз редактировалось Fikus; 21.09.2009 в 02:19. Причина: исправление ошибок |
#19 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Всё оченна красиво ... Правда непонимаю ЗАЧЕМ тебе Акумулятор в ноуте то ???
УБЕРИ его нафиг!!! и подключи питание ПРЯМО на разьемы батареи !!! Это тебе даст ОЧЕНЬ Много плюсов!!! вот схема подключения итак о Плюсах навскидку ... 1+ БАтарея зимой Замерзнет полюбому и ты её выкинеш а так она останеться живой на всяк случай 2+ Летом батарея МОЖЕт не дай бог загореться от Жары нафиг такое счастье ? 3+ при подключении от батареии там большой уровень питания от 5 вольт это разряженная батарея до 9 вольт полная ... я ставлю 10 вольт с учетом просадки 4+ при использовании питания от батареии через кондеры Радио работает на Порядок ЛУЧШЕ !!! Ну естесвенно кондер надо ставить совместно с диодом. чтобы при просадке кондер не питал сеть автомобиля... Вот как то так ![]() |
#20 |
у меня как раз так и сделано Без аккума.
При ближайшем рассмотрении оказалось что диод который я поставил по питанию - он совсем не диодил, он был пробит и проводил все в 2 стороны как кусок провода..... А вот аккумулятор (автомобильный я имел в виду) - тоже подуставший к зиме наверно придется поменять. |
