Старый 01.08.2009, 16:28   #21
Maller
Машина: 2001 MAZDA MPV
Maller is on a distinguished road
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
На разьеме J8 найди ножки 6,7 их необходимо подключить к разъему включения на материнской плате. Затем в конфигурационном переключателе C необходимо 1-й переключатель перевести в положение ON, т.е. просто опустить его вниз.
Все, блок питания будет включать материнку через 2 секунды после появления напряжения на контакте ACC и выключать компьютер через 5 секунд после пропадания напряжения.
Естественно питание +12 должно быть на блоке всегда, так как иначе возможен долгий старт блока питания, примерно 10-15 сек.
Спасибо-все заработало
Maller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 12:18   #22
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Question Глюканул M4-ATX - не работает задержка AntiThump
Друзья, ездил я полгода с M4-ATX - работал как часы. А тут словил глюк:
Завожу машину - комп включился не сразу, а с задержкой секунд 30, поработал несколько секунд и вырубился. Выключаю зажигание, завожу снова - комп вообще не включается. Открыл капот, скинул клемму на несколько секунд - снова комп заработал как надо НО:
теперь фишка задержки включения усилителя не работает
Попробовал через конфигурационную утилиту сбросить параметры в заводские - не помогло...
Никто не сталкивался с таким?
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 10:40   #23
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Пока такого небыло, так как еще не езжу с ним, но вчера в процессе подготовки получил следующую весч.
Пока блок был подключен к компьютерному блоку котроткими проводами все работало отлично. Нарастил провода для инсталяции в машину и словил такую проблемку, комп перестал стартовать т.е. запускается и сразу выключается. Если отключить винчестер то запускается нормально.
Есть подозрение, что большие потери в проводе. Провод использовал 1,5 квадрата, 3-х жильный, 10 метров.
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 12:05   #24
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Помогите с массагабаритными размерами БП. Т.е. нужны размер платы, расположение и диаметр крепежных отверстий, безопасная высота БП.
Старый 05.08.2009, 12:25   #25
cool-64
Аватар для cool-64
ну савсем обленился))))))))))))
http://resources.mini-box.com/online...dimensions.pdf
Старый 05.08.2009, 17:51   #26
Spawn-2002
Вот и проверил почему комп отключался. при коротком кабеле падение напряжения получается до 8-11 вольт, т.е. для блока хватало вытягивать, а вот на длинном получается падение до 5 вольт .
Блин что делать? Надо толстый кабель? Есть 2-х метровые куски от так называемого акустического, может их попробовать?
Старый 05.08.2009, 17:56   #27
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Как сделать CompCar? Ну ты брат даешь. Приезжай завтра на библиотеку, посмотришь как сделано у других :-)
Спасибо Вадим, я если честно и не знал, что там есть ман ;-)
Старый 29.09.2009, 18:10   #28
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Всем привет, помогите советиком.. вот купил я себе М4.. как его нормально подключить??
Что я хочу добиться??? что бы мой комп полностью обесточивался при том значении которое я укажу сам в его прогррамме...
Я хочу поставит тумблер который будет полностью обесточивать и подавать электричество к БП, это для того что бы мне спалось дома лучше и я не переживал за то что мой БП сейчас потихоньку всё равно выжирывает аккамулятор.... А так покатался весь день завершил работу и выключил тумблер.... Как быть?? подскажите?? Просто не мог понять толком я не чего будет ли вообще в таком случае работать мозг БП который отвечает за разряд аккмулятора... Да и ещё как к нему подключить тонкий провод усилка???
Старый 30.09.2009, 19:05   #29
pafftis
Аватар для pafftis
подскажите!
Старый 30.09.2009, 19:56   #30
Spawn-2002
Интересно если ты собираешбся рубильником отключать питание от блока питания, то зачем тебе ставить значения в программе? При полностью отключенном питании приботы работать могут? Мозг при отсутствии питания вообще работать не будет. Возьми телевизор отключи питание и попробуй поуправлять им
Если хочешь тумблером отключать питание тогда надо ставить реле иначе тумблер очень быстро выйдет из строя (токи большие).
Тонкий провод усилка можно подключить на 8 ножку на J8 (а вообще в инструкции есть)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
