Старый 14.08.2009, 02:02   #81
Суворов
Аватар для Суворов
Машина: Газ-3102 и др
Суворов is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, распиновку кабеля к монитору лиллипут 8' 640х480, Lilliput 859GL,
стал возникать белый экран, пробовал рассоединять разьем №2, что на видеокарту и usb идет(не питания), включал монитор при рассоединенном этом разьеме- включался в режим PC, затем соединял данный разьем №2 и монитор показывал картинку с компа, потом и это перестало помогать, полез внутрь- обнаружил вероятность перетирания проводов на разьеме №1 что к монитору подключается, при вскрытии разьема обнаружил оторвавшиеся проводки, какой куда- не знаю... также обнаружил много проводков массы скрученных между собой, к какому контакту разьема подключать- непонятно
Название: кабель монитора.JPG
мой проект
Последний раз редактировалось Суворов; 22.08.2009 в 15:28. Причина: добавил модель монитора
Суворов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 15:03   #82
Суворов
Аватар для Суворов
неужели все настолько заняты, что не могут потратить пары минут тестером позвонить какой провод на разьеме 1 какому проводу на разьеме 2 соответствует?
или я не в той теме про проблеммы с лилем пишу?
мой проект
Старый 24.08.2009, 12:31   #83
banuchka
Машина: 2000 Mitsubishi Legnum
banuchka is on a distinguished road
выручайте, друзья
Вчера при очередной, бог знает какой, переделки своего проекта и установки в него доп. модуля перепутал + и - на монике prology 750t, потом:
1. запахло жареным на его блоке питания или преобразователь это - не знаю, маленькая такая коробочка на цепи питания. Но т.к. в ней предохранители какието мегаживые, но есть подозрение, что они были просто перемкнуты проводом...
2. после все этого монитор никак на подачу питания не реагирует.
3. я его, ясное дело, разобрал... НО ничего явно горелого по внешним признакам не нашел.
Паять я, конечно, умею, но все это на слишком примитивном уровне, такой микропайкой, как там врядли получится, хотя... "не инженер тот, кто не спалил 10к железок, пока учился".
Подскажите мне, пожалуста, что и как там можно попробовать прозвонить?! попробую справиться, или подскажите контактик того, кто возьмется за оживление сего зверя.
Всем примного благодарен, черпаю информацию с Вашего форума регулярно многие грабли обойти вышло, благодаря Вам, а тут ... напоролся ...
banuchka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 15:16   #84
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Post
Сообщение от Суворов Посмотреть сообщение
Если разъемы совпадают с PCM 800, то вот
Разъемы монитора PCM 800.zip
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 15:29   #85
banuchka
Всем спасибо за просмотры монеГ починин - в итоге просто отгорела минусовая дорожечка подпаял - все работает, осталось только собрать в корпус мою мегавыдвижную штуковину
Старый 08.09.2009, 19:49   #86
Суворов
Аватар для Суворов
Сообщение от gennadySPb Посмотреть сообщение
Вложение 12335
спасибо, да, совпадают.
этот кусок кабеля как раз цел у меня, на всякий случай прозвонил- все цело.
интересует до разьема самого монитора от этого кабеля.
т.е. как на фото в 81 сообщении...
мой проект
Старый 08.09.2009, 22:06   #87
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9580
Здесь кое что
Старый 09.09.2009, 10:43   #88
Dmitry_
Регион: 32
Dmitry_ is on a distinguished road
По умолчанию Prology PCM 800 микросхема
В Prology PCM 800 сгорела микросхема NOVOTEK nt68f633lg
Где такую можно купить или может есть аналог?
Dmitry_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 01:43   #89
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Prology 700. Опять глюканул, не хочет принимать выставленое в компе ражрешение 600х800. Затавку винды видит, потом чёрный экран, и пишит аут оф рендж.
Частоту менял, иногда начинает работать на какой то нес тандартной 72 или 100 Гц например.
Потом опять слетает и может заработать на 60 Гц.
Щас чёрный экран. Не могу поменять разрешение, т.к. картинки не видно. Что делать???????
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 01:59   #90
Вадим71
Регион: 71
Машина: 2002\Волга\3102
Вадим71 is on a distinguished road
при загузке бивиса жми F8 пока не увидишь выбор режима запуска. Там есть пункт, гласящий о загрузке с разрешением 640х480. Извини, я просто не помню как он точно называется(( Если что, то пиши сюда или ко мне в личку.
Вадим71 вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
