#1 |
![]() Регистрация: 22.10.2008
Машина: Газ-3102 и др
![]() Давно витала идея сделать себе компутер в машину, дабы иметь навигацию, море музыки, просмотр фильмов и видеороликов, тв, управление мозгами машины, иметь перспекиву подключения различных приблуд вроде парктроников, курсовых камер, датчиков давления в шинах и др... был куплен монитор 8' лилипут с тачскрином, в загашниках найдена материнка миниатх пентиум 4 2800, оперативка 2 Гб, жесткий диск от ноутбука через переходник( в последствии куплен 500гб сата от ноутбука), сдром от ноута через переходник, куплен блютуз адаптер, GPSприемник BT-338, блок питания E-10000. Штатный корпус монитора был слишком велик и не вписывался в общую картину авто. Корпус для монитора делал из фанерки(проставка между матрицей и контроллером), строительного короба 20х40. сам компутер разместил на полке под бардачком(из габажника тянуть VGA кабель и кучу usb не хотелось). корпус компа- сама полка, крышку вырезал из железа от обычного компа( материал выбран по соображениям экранированности от мо торчика печки). выход компа пока временно соединил с линейным входом магнитолы. Питание компа взял от акб с подкапотного предохранителя(на левом брызговике двигателя, где от клеммы+ вся разводка на машину идет). монитор запитал от блока питания компа. Включение компа не стал делать с зажиганием, вывел отдельную кнопочку, буду переделывать на зажигание ибо комп довольно сильно жрет акб- примерно как фары. Монитор разместил временно на штатную пепельницу, идеально влез по высоте стоя на пепельнице не закрывает кнопок, закрывает только управление потоками печки, пока не критично, монитор сьемный и уносимый домой(как антивандальный метод). в-перспективе сделать убирающимся автоматический внутрь торпеды. Воздуховоды центральные резать не хочу, буду размещать вместо магнитолы(считаю оптимально по высоте, сейчас конечно низковато, ручка кпп заслоняет иногда). Монитор будет прятаться внутрь торпеды( пока работаю над этим). ТВ-тюнер пока прикрутить не удалось, по высоте не влез. Програмное обеспечение- Виновз ХР, к-лайт кодек пак(чтоб играло все форматы), IGO 2008 под PC, Леокар, МПСЗ. место для установки ![]() материнка ![]() выбор корпуса предварительно из картона ![]() такой был монитор ![]() изготовление рамки ![]() изготовление корпуса компа крышка ![]() вот так выглядит пока что ![]() ![]() ![]() ![]() со сняным монитором, нужно делать нормальные крепления но не делаю, т.к. монитор должен будет убираться.![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 13.04.2009
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
монитор в воздуховодах по-моему лучше бы смотрелся
#3 |
там идет панелька гнутая, и если ставить монитор туда, то либо стенки будут выступать, либо монитор будет выступать, да и воздуховоды мне нужны.
#4 |
обтянул корпус винилловой пленкой, сделал нормальное крепление монитора(надоели торчащие проводки, сделал временно), сделал переднюю фальш-стенку, обтянул виниллом и ее, вывел на нее 2 USB, под сдром дырку прорезать пока не стал, сдром пока не использую, хочу сразу туда ДВДром внедрить, желательно со щелевой загрузкой.
![]() по крайней мере все в цвет и почти не торчат лишние кишочки. :ap: пленку использовал глянцевую, наверное матовая лучше бы смотрелась, хотя и так неплохо... еще бы линейник на магнитолу сзади распаять...
мой проект |
#5 |
сгорела мать(северный мост) и утянула за собой Б,П,)
мой проект |
#6 |
![]() Регистрация: 11.08.2009
Машина: фф2
машина продана вместе с компьютером |
| Метки |
| 3102, волга, газ |
