#1 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() привет. подскажите пожалуйста. у меня контроллер V56 Universal LCD Controller Driver Board
![]() и экран который сам не умеет регулировать яркость, у него вход подсветки тупо напряжение питания, причём вольт 15-19. я поставил повышающий пеобразователь с 12в ![]() но хотелось бы регулировать яркость и чтобы она выключалась когда лвдс контроллер выключается. в даташите вот такая вот таблица ![]() но схемы как использовать с таким экраном как у меня нет. и даже уровней напряжения нет, какие там выходят с 3, 4 контактов. с 4 может вообще шим? можно как-то сделать чтобы подсветка включалась и регулировалась с моим экраном? |
#2 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Таким преобразователем Вы спалите подсветку, так как он не имеет системы стабилизации тока через нее.
#3 |
![]() YAM1966
спасибо. а я чёт даже не видел вообще повышающие со стабилизацией тока. я только понижающие со стабилизацией видел... подскажите какой использовать? или как ещё выкрутиться? ну а если я прям совсем ярко не включаю? там по даташиту 19в напряжение подсветки, а у меня 14-15 идёт. |
#4 |
![]() Там XL6009 вроде стоит...
![]() Какой ток подсветки по доке на матрицу? |
#5 |
![]() доков на матрицу нет. максимум инфы что нашёл это что по подсветке она 17в 1,3вт максимум (выше ошибся, не 19в а 17в). получается 76ма макс.
#6 |
![]() Что и даже названия у матрицы нет?
#7 |
![]() есть) нашёл инфу кстати http://www.panelook.com/BP070WX1-300...ter_22614.html
68mA (Typ.) блин, ошибся. не та панель. вот http://www.panelook.com/BP070WX1-100...ter_17059.html нет инфы по току Последний раз редактировалось basurman; 27.12.2016 в 18:32. |
#8 |
![]() Ну, тогда купите плату преобразователя предназначенную для этого.
#9 |
![]() а где на ней регулировка тока? и напряжения. откуда мне знать подойдёт она к моей панельке?
#10 |
![]() Хе-хе...
Нет даташита на панельку = нет данных о необходимых параметрах подсветки. Только гадание. |
