#1 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Есть устройство андройд без bluetooth и без исходников, что бы собрать модули для usb bluetooth.
Но arduino поддерживается то есть при подключении появляется ttyUSB0 Посмотрев на другом устройстве при включении блютуза появляется ttyHS2 Возникла мысль подключить к arduino к примеру такой модуль блютуза http://ru.aliexpress.com/store/produ...717785680.html и сделать переназначения на устройстве без блютуза к примеру такое ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyHS2 Вот как думаете блютуз при этом будет работать полноценно в анройде? |
#2 |
![]() Регистрация: 14.05.2014
Регион: 64
![]() USB OTG есть на устройстве?
Соединить в лоб по USB не вариант? |
#3 |
![]() Я же написал что в системе нет модулей для БТ и исходников нет что бы их собрать по этом usb блютуз не вариант.
#4 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Только искать железку БТ, а потом дрова под неё под конкретную версию ядра ведроида(хвала идиотизму ведроида). По твоей задумке ничего не выйдет. Хотя бы потому, что модуль HC-06 поддерживает только профиль SPP (аля виртуальный COM порт) и другими профилями он прикидываться не умеет!
Какова изначальная задумка? Для чего блюпуп? |
#5 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#6 | |
В магнитоле на андройде урезанный БТ только для голоса, вот и подумал что может через arduino прокинуть |
#7 |
![]() Так сделай через USB связь...тот же Торк вроде умеет работать, правда если бошка поддерживает режим хоста.
ЗЫ. Одновременная работа с несколькими устройствами через SPP невозможна! (Если не ошибаюсь). По этому каждый раз тыркать для подключения нужного устройства не есть хорошо. |
#8 | |
#9 |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
![]() прошиваешь iwrap5. отсылаешь мак адрес на support bluegiga. Через 30 минут получаешь ключ.
#10 |
![]() Это для штучных поделок, а меня интересуют некоторое мелкосерийное производство...думаю что после второго запроса серийника мне помахают ручкой.
ЗЫ. Просто некоторые китайские блютузмодули позволяет менять MAC адрес. Вот если зашивать один и тотже адрес во все свои поделки, то тогда было бы интересно. Остается вопрос как это делать. |
