#1 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Магнитола продана, по всем вопросам обращайтесь в эту тему, а не личку...
Приехало это чудо, вернее принесли прямо домой, так как продавец отправил почтовой службой с доставкой на дом... Главным вопросом было, а действительно ли там 800x480 как заявлено у продавца. На дисплее бумажка с типом AT070TN92, но я китайским бумажкам не особо верю, поэтому проверил времянку осциллографом. Вышло следующее: VS 15.28 mSec HS 29.1 uS DE 24.3 uS DCLK 33 MHz Итак, число точек в строку = DE/(1/DCLK) = 801.9, с учетом моей погрешности измерения 800 точек. Число строк = VS/HS = 525, что полностью соответствует выводу изображения с разрешением 800x480 точек. Дисплей подключен по схеме 5-6-5 (5 бит на blue, 6 бит на green и 5 бит на red), т.е. используется всего 16 бит для отображение цветов это 65536 комбинаций. Поэтому ореолы и артефакты на изображении будут присутствовать. Усилитель, TDA7388, 4 x 45W Аудиопроцессор CS2313 аналог TDA7313, часы реального времени на 8563 BT модуль на RDA5876 Питание построено на TD1507T5 и 78M09 Процессор который всем управляет от Allwinner Technology F1C500 ARM926EJ-S с памятью 64 мегабайта и boot загрузчиком в 25L6408E на 8 мегабайт. FM приемник QN8035 Как это выглядит на задней металлической коробке Как видим есть модификация и с поддержкой GPS Версия Ток потребления в режиме без ACC ~7mA. Во включенном состоянии с выключенным звуком ~540mA. Программирование кнопок руля Программирование кнопок руля на 7012B
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 20.03.2017 в 18:02. |
#2 |
![]() Как не странно блютуз всосал всю записную книжку с телефона, причем все отображается на русском языке без вопросов.
При входящем звонке как и положено то, что игралось ставится на паузу, отображается номер и имя звонящего из записной книжки. По окончании вызова снимает с паузы и продолжает.. Фильм 1080P с USB флэшки 64GB воспроизводит без проблем . Единственно я не нашел как его промотать ![]() Не, моталку нашел, или с пульта при удержании стрелок вправо/влево, либо при удержании кнопок перемоток на морде. С тача никак. При вытаскивании флэшки на горячую просто запускается радио... Нигде не описанный пароль для смены лого: 1983 Краткое содержание, проблемы, подключение.... Расположение разъемов на задней панели Подключение камеры заднего хода
Подключение передней камеры Установка заставки Установка картинки фона
Подключение кнопок руля
Настройка кнопок руля
Если кнопки руля низкоомные и две и больше воспринимаются как одна Подключение проводного пульта sony rm-x4s Задержка выключения при включении стартера
Разъемы магнитолы
Расположение ключевого транзистора питания антенного усилителя для замены после короткого Использование VOUT Видео во время движения
Настройка параметров видео-проигрывания
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 31.12.2016 в 17:16. |
#3 |
![]() Разъем AUX аудио входа
#4 |
![]() Вкрячил емкостный тач в это чудо. Встал как родной
![]() Вот что вышло Контроллер, понятно YAM_CAP2RES. Работу мультитача под андроидом не показываю из-за дешевого HDMI2AV который портит всю картинку. Приедет нормальный покажу. |
#5 | |
GPS уже давно прикручен к андроиду это вообще не вопрос. Линия для кнопок присутствует в самом аппарате. Интерес к этой магнитоле у меня чисто академический. Себе никуда ее ставить не собираюсь, если не поняли. |
#6 |
![]() Для тех, кто не понял как настраивать кнопки руля в MP5 магнитоле 7010B и аналогичных...
#7 |
![]() Как бы название проводка Steering Wheel remote control говорит само за себя...
#8 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
#9 |
#10 |
Машина: Toyota Trueno
![]() Нижняя плата:
