Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 26.08.2016, 14:56   #1
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
alucard91 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с KIS3R33S USB и не только
Попробовал найти ответ в сторонней теме, но пришел к выводу, что вопрос обширней чем я думал и достоин отдельного топика.
Имеется в наличии БП
KIS3R33S
На выходе получаю с него не больше 500мА - ни планшет, ни телефон не успевают заряжаться - уровень батареи все равно падает.
Попробовал более мощный
XL4015-5A
Выход настроил даже на 5.5В - все равно ток заряда менее 500мА. Девайсы даже не распознают в нем зарядное устройство, а лишь USB.
Первый БП - 2А, да и вообще известен всем, второй - целых 5А... Но картина везде одинакова.
Что интересно - автомобильное ЗУ от ASUS, вставленое в прикуриватель (цепь та же, что и в описаных БП), прекрасно выдает 2А.
Разобрал его для интереса и увидел, что помимо 5В+ и GND там есть третий провод на выход - VSET.
В тех БП что я использую проводов на выход всего два. Что в таком случае делать? Чего не хватает в цепи чтобы получить нормальный выходной ток?
Ответы на многие вопросы нашел в этой статье, где собственно и понял что вопрос куда сложнее, чем я думал:
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
  • Стало понятно, что по двум линиям USB, которые дает на выход обыкновенный 12-5V преобразователь (Vbus и GND) устройство определяет тип подключения как USB и вводит ограничение по току в 500мА.
  • Так же понятно, что для активации режима ЗУ в зарядных устройствах линии D+\D- закорочены и иногда по хитрым схемам через резисторы.
Поправьте меня, если я не прав, но разве KIS3R33USB не несет в себе распайку на USB порту для эмуляции режима ЗУ?
Насколько я знаю, многие пользователи интернета и форума в частности успешно используют его напрямую без каких-либо доработок.
У меня же ни один телефон или планшет не определил его как ЗУ, и уперто потребляет не более 500мА.
В чем проблема?
alucard91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 15:26   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Меня вот например дома уже задолбала куча 5В блоков питания в качестве зарядок телефонов и планшетов.
Купил себе и малым 2 блока питания 5В 8А и к каждому припаял 7 портовой хаб и 4-х портовой с выключателями.
Пока все рады, все заряжает и работает.
Ток зарядки 8" планшета 1А, проверено с помощью USB тестера...
Ни одно устройство не определило такое подключение как присоединение кабеля для передачи данных.
По Вашему вопросу:
У Вас так-же с обратной стороны? Ничего не запаяно?
Старый 26.08.2016, 15:51   #3
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Они ещё отдельно продавались без платы.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 15:54   #4
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Конечно нет.
Старый 26.08.2016, 16:01   #5
basurman
Аватар для basurman
В чем проблема?
Ну так сделай так -
огрызку точно помогает, гнусмасу не знаю(говорят тоже помогает)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.08.2016, 16:46   #6
Serega309
Аватар для Serega309
Машина: Kia Spectra
Serega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the rough
Сейчас у тебя зарядка идет в режиме USB. Ток ограничен 500ма. Замкни контакты шины данных между собой, а желательно через резистор ом на 10, включится режим зарядки AC. Будет кушать чуть меньше 2 Ампер.
Последний раз редактировалось Serega309; 26.08.2016 в 17:34.
Serega309 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 00:19   #7
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
В общем проблема решается то проще некуда:
На KIS3R33USB, питающем планшет, замкнул средние контакты через 120Ом резистор (первый что нашел у себя), а на хабе, запитаном от XL4015-5A, просто запаял их вместе. Результат одинаков - около ампера тока на обоих портах.
Проверял на 3 телефонах и планшете.
Изначально просто сбило с толку то, что о таких костылях тут вроде и не упоминали, но непродолжительный гуглинг показал, что процедура в общем то стандартная...
Короче перепугался сильнее, чем стоило
Спасибо откликнувшимся, можно закрывать тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
