#1 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
![]() Можно ли как-то подключить 2 штатные радио антенны в один тюнер? (в качестве FM тюнера avertv usb 2.0 plus)
В ниссан патфиндер 2008г имеется 2 радио антенны, одна на заднем левом окне и вторая на правом заднем окне. В штатной проводки выходит 2 антенных провода и питалово, в штатную магнитолу было подсоединено два антенных провода. Можно ли подключить вторую антенну примотав к первой, или надо спец устройство для их соединения? С одной антенной пробовал в Москве большинство каналов шипит. ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() ты обе антены пробовал?
шатно они идут как MAIN и SUB
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#3 |
#4 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: 1999\Opel\AstraG
![]() скручивать их вместе точно нельзя, нужно минимум сумматор, от телика должен подойти, там диапазон широкий.... но лучше проверить на практике стоит оно тока или нет....
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353 Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591 |
#5 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() проблема в том, что сигнал может быть в противофазе и суммировать его нужно тоже в разной полярности. поэтому сумматор с радиорынка с общей землей может не подойти, но можно попробовать.
#6 |
![]() Поковырял я припаянный 3.5 джек штекер который шёл в тюнер, стало по лучше. Видимо когда паял контакты плохо в штекере подогнул и всё на массу контачило.
#7 |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
