Старый 04.11.2018, 04:08   #1
kopandr
Машина: разные
kopandr is on a distinguished road
Здравствуйте!! У меня планшет Lenovo Tab3 7 Plus 7703X на стоковой прошивке и нету датчика холла!! Как можно реализовать засыпание и просыпание планшета и на стоковой прошивке нормально будет показывать заряд без аккумулятора??? Спасибо!!!
У меня вот такой преобразователь LM2596 Понижающий с вольтметром DC-DC
К сожалению фото не могу прикрепить,даже не знаю как(((
Последний раз редактировалось basurman; 04.11.2018 в 11:14.
kopandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 11:20   #2
basurman
Аватар для basurman
Не сложней чем на других форумах, надо только потратить немного своего драгоценного времени...
ID:	50412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50413   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.11.2018, 11:51   #3
Сообщение от kopandr Посмотреть сообщение
...планшет Lenovo Tab3 7 Plus 7703X на стоковой прошивке и нету датчика холла!! Как можно реализовать засыпание и просыпание планшета и на стоковой прошивке нормально будет показывать заряд без аккумулятора???
Вариант подключения питания планшета здесь...
Если планшет не поддерживает одновременную зарядку и OTG, то управление планшетом можно сделать по "нажатию" кнопки включения, что бы использовать USB разъём для подключения флешки или HUB-а. Если не планируете подключать внешние накопители (такое тоже может быть), то управление тогда можно сделать по "наличию подзарядки на USB", подавая на него +5В от дополнительного DC-DC преобразователя и установив Таскер или подобную программу. От LM2596 лучше избавиться в пользу такого...
Старый 04.11.2018, 21:16   #4
Corteco
Машина: Mercedes Vito 110D
Corteco is on a distinguished road
А почему не подойдёт преобразователь LM 2596?? Чем он плох???
Corteco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 21:30   #5
Сообщение от Corteco Посмотреть сообщение
Очень "медленный" - частота переключения 150 kHz, чаще всего модули не отрабатывают заявленных по нагрузке параметров и начинают греться (уже при нагрузке в 1А), напряжение на выходе "плавает" и очень зависимо от нагрева микросхемы.
Старый 04.11.2018, 21:52   #6
Corteco
Может купить преобразователь на схеме KIS???
Старый 04.11.2018, 22:06   #7
Как вариант...
Последний раз редактировалось skanch; 05.11.2018 в 02:35.
Старый 04.11.2018, 22:18   #8
Corteco
Оно что лучше и с шумоподавителем и при заводке сохраняет всплеск напряжения???
Старый 04.11.2018, 22:35   #9
Откуда там "шумоподавитель"...? Этот модуль отличается от "чистых" KIS добавленными конденсаторами и подстроечником для регулировки напряжения (микросхема одна и та же). При нагрузке в 1.7А держит "просадку" при кручении стартером (при условии правильного подключения напрямую к АКБ машины, а не к "АСС").
Последний раз редактировалось skanch; 05.11.2018 в 02:36.
Старый 04.11.2018, 22:38   #10
Corteco
У меня такая фигня куплненная
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
