Старый 02.04.2018, 16:46   #1
Anver
Anver is on a distinguished road
По умолчанию Asus Phonepad 7 K012 как ГУ
Добрый день, товарищи.
Есть Asus Phonepad 7 fe170cg (K012)
Крайне хочется засунуть его в авто, самое главное отверстие в авто позволяет.
Нужно минимальный функционал:
Подключить планшет без аккумулятора к сети авто (как я понял через какой-то преобразователь)
И подключить его к AUX магнитолы авто (что бы звук был без шума)
Вообщем то и все.
Если вам не сложно, распишите что нужно купить для этого и куда что припаять)
Anver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 21:45   #2
oleg707
Аватар для oleg707
примерно всё то же самое, что и для нексус 712,13.
Если в аукс - то спокойно можете брать звук с штекера наушников.
Ваш "преобразователь" - если знания и квалификация позволяли, думаю этого вопроса бы не возникло. В общем случае можете поставить mini360 или это на место батареи планшета. Мой первый опыт примерно такой и был.
Но как то пришёл после выходных и не смог завести авто - сел АКБ. Оказалось, планшет не выключил GPS, завис и высосал батарею.
Тогда я решил купить блок питания с контролем напряжений и прочими плюшками. Но те решения, которые тогда были, меня не удовлетворяли даже за бесплатно. Поэтому пришлось изобретать свой "велосипед".
Касаемо вариантов подключения - их очень много, поизучайте проекты.
Если что - пишите, чем смогу - помогу. Но чудес не обещаю, я этого планшета в глаза не видел
Старый 05.04.2018, 19:18   #3
Anver
Спасибо, но дело в том, что я хочу подключить планшет к прикуривателю, который отключается, когда вынимаешь ключ и включать планшет через кнопку, которую выведу. Так что лучше выбрать для такого подключения? (Повторюсь , подключение планшета без аккумулятора)
Старый 05.04.2018, 22:18   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Anver Посмотреть сообщение
повторю еще раз:
Старый 06.04.2018, 15:45   #5
Anver
повторю еще раз:
Я Вас прошу прощения)
Подскажите, реально ли вообще сюда припаяться? (кнопка вкл)
И куда спаяться к шлейфу батареи...6 проводов однако
Старый 06.04.2018, 21:13   #6
Красные провода - это "плюс", черные провода - это "минус". Отрезаете эти провода, как можно ближе к батарее (по одному и с большой осторожностью чтобы не замкнуть!). Скручиваете попарно красные и отдельно черные, к ним и паяете провода от DC-DC преобразователя. Два оставшихся провода изолируете и не используете. Должно получиться примерно, как на картинке.
По распайке кнопки - посмотрите этот вариант.
Последний раз редактировалось skanch; 06.04.2018 в 23:21.
Старый 07.04.2018, 00:42   #7
oleg707
Аватар для oleg707
по батарее все сказали.
По подпайке к POWER - вытаскиваете шлейф, острым ножом отделяете верхнюю часть плёнки вместе с железками. Откроются круглые относительно крупные пятаки, которые можно легонько почистить и припаяться тонким проводом. Только потом нужно хорошо закрепить этот провод.Я случайно дёрнул - вырвал с мясом. Хорошо, что на плату не паялся - вырвал бы из материнки.
Фото не делал, объяснил, как мог.
вот еще вариант.
Старый 09.04.2018, 19:34   #8
Anver
вот еще вариант.
Буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
