Старый 13.10.2015, 00:23   #1
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
По умолчанию CarPC на Pipo X8 - кто-то делал? Как его вмонтировать в консоль?
Привет всем. Купил такой вот аппарат. Как видно, форма у него довольно кривая. Теперь вот сижу и думаю: а как же его крепить, как лучше вмонтировать в консоль? Сделать какие-то кронштейны под винты снизу корпуса?
Никто не видел проектов на этом девайсе? Я пока нагуглить не смог, но мне кажется, что уже должен был кто-то попытаться это сделать, девайс с полгода как популярен.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 06:06   #2
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Так мож его лучше разобрать и монитор запилить в рамку а все остальное просто спрятать гдето в 2Din
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 13.10.2015, 11:14   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Имхо, шлейф короткий, потому нужно переделать корпус, сделать новый используя элементы старого корпуса. Монитор повертикальней
по отношении к матери и будет простор для переделки охлаждения и вкорячивания кулера. Судя по отзывам они и дома-то греются,
а под торпедо баня, что летом, когда от солнца нагревается торпедо, что зимой когда там внутри от печки жарко.
Старый 13.10.2015, 11:36   #4
JamesDoe
Машина: OOOO
Да, есть проблема с нагревом...
Старый 13.10.2015, 16:19   #5
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
меня больше интересует как правильно запитать к авто, чтоб авто вкл и выкл был
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:37   #6
JamesDoe
Машина: OOOO
Я думал, что для этой проблемы у меня есть решение - интеллектуальный БП. Но я расчитывал отправлять комп в гибернацию, а оказалось, что Pipo X8 гибернацию не поддерживает Прийдётся делать шатдаун, а это не круто.
Планирую открыть корпус, подпаяться параллельно кнопке питания и закрыть обратно.
Старый 13.10.2015, 16:59   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для Вас потребление в слипе около 30мА много?
А применять 180W БП для питания не через чур для девайса с максимальной потребляемой мощностью не более 10W? Хоть он и интеллектуальный даже.
p.s. тест на морозе пройден.
Старый 13.10.2015, 17:26   #8
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
я вот такой присмотрел http://ru.aliexpress.com/item/DC-POW...871616404.html
кто что думает
Старый 13.10.2015, 17:33   #9
JamesDoe
Машина: OOOO
Для меня 30 мА - не много. А для автомобильной батареи - не знаю, зависит от того, сколько автомобиль должен простоять без движения и сохранить достаточный заряд.
Тут главная проблема не в потреблении энергии в режиме сна. Что, если сигнал выключения был подан, а комп не отреагировал? Завис? Для этого БП ждёт 30 секунд после сигнала выключения и отрубает питание. Для гибернации подходит отлично, а вот для сна не подходит никак.
БП более подходящих не нашёл - с нужной функциональностью и меньшей мощности / габаритов. Но, кстати, я и не думал, что Х8 так мало потребляет. А запасная мощность лишней не будет, мало ли, что ещё в будущем вздумается сотворить. Зато БП не будет требовать принудительного охлаждения (я надеюсь).
А вы тоже будете Car PC из своего Х8 делать?
Старый 13.10.2015, 17:57   #10
Winner
Машина: Opel Zafira B
Winner is on a distinguished road
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Можно в гибернацию его отправлять. Я меня получилось вот так:
"Можно же полностью отключить сон через реестр HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power "CsEnabled" установить значение "0"
+ будут доступны полные настройки электропитания в которых тоже можно отключить засыпания и бездействие"
инфа с 4pda
правда у меня Pipo x7s, но это тот же x8, только без монитора
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
